Блок датчиков ESP G419
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
15-05-2019 10:05 RE: Блок датчиков ESP G419
(15-05-2019 09:48)Syzyti :  Все равно хочу её провести. есть у кого-то путевая инструкция по адаптации ESP?
Спасибо!
Делал примерно так (на парковке большого супермаркета):
1. Сильно нажмите на педаль тормоза до определенного давления в тормозной (как правило, прямо над 30 бар) будет достигнута.
Начать движении по прямой с постоянной скоростью ~ 20 км /ч.
Поверните рулевое колесо влево или вправо между углом 90 ° (1/4 поворота) до 180 ° Угол (1/2 поворота) и держите его неизменно.
При подтверждении достоверности бокового датчика ускорения (G200) и датчика скорости вращения (G202), сигнальные лампы погаснут.
Функция Тест завершена.
Примечания
При движении, убедитесь, что скорость составляет от 15 до 30 км/ч.
Должно быть выполнено вращение/скорость поворота ~ 10 °/с, которые могут быть достигнуты при радиусе поворота от 10 до 12 метров со скоростью от 15 до 30 км/ч.
Вы можете увидеть изменения в поведении предупредительных световых сигналов в зависимости от индивидуальных особенностей и поколения тормозной системы.
Получилось с 1-го раза.
Но мне кажется Вам не нужно этого делать.
Странно конечно, но ведь ошибок нет и всё работает.
Жаль не увидел Ваше сообщение вовремя, у меня лежит такой датчик купленный себе на замену, но замена не понадобилась т.к. мой оказался нормальным. Достаточно было выгнуть кронштейн крепления в первоначальное положение (у меня он деформировался).
Поэтому продаю блок датчиков ESP G419
имеет два номера т.к. внутри содержит два датчика:
1J1907638C
1J0907652
______________________________________________
Hello! Помощи у меня лучше не просить.
Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2019 10:25 Black Horse.)
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
15-05-2019 12:54 RE: Блок датчиков ESP G419
(15-05-2019 10:05)Black Horse :
Спасибо!
Это не адаптация, это тест после базовой установки при необходимости.
Базовые установки
Black Horse Немає
15-05-2019 13:14 RE: Блок датчиков ESP G419
(15-05-2019 12:54)Losem :
Спасибо!
Базовые установки
Скажем так... сильно я не силен в этих вещах, по этому сильно спорить не буду, НО! сведущие люди мне говорили что именно в процессе этого, если хотите - теста и происходит адаптация (адаптацию установленного/нового датчика проводит сам БК в процессе вышеописанных действий) - это раз.
Два - это то, что помогло лично мне. Никаких других танцев с бубнами я не танцевал.
Ну а если это то - что помогло мне избавиться от горящей лампочки на панели приборов и ошибок ВАСИ, то как говорится "чего ж тебе ещё надобно???..."" ну и дальше по тексту.))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2019 13:19 Black Horse.)
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
16-05-2019 08:19 RE: Блок датчиков ESP G419
(15-05-2019 10:05)Black Horse :  Жаль не увидел Ваше сообщение вовремя, у меня лежит такой датчик купленный себе на замену, но замена не понадобилась т.к. мой оказался нормальным. Достаточно было выгнуть кронштейн крепления в первоначальное положение (у меня он деформировался).
1J1907638C
1J0907652
Да( я долго искал такой же или информацию о замене на другой датчик
Читал вашу тему о ESP, но потерял нить разговора когда тема перешла к ГБО Laughing
Странно, что в старом датчике моем (и у вас) 2 кода, в новее - только 1. но всё работает...
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 934 22-01-2021 21:05
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 574 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Датчик ESP (G419) kiryanov 5 1 813 21-12-2020 15:55
Останнє: kiryanov
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 893 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Покраска датчиков парктроника amigo_O 17 9 092 13-12-2017 09:21
Останнє: mara_on_
  Заменяемость датчиков парктроника alexandr.kuksa 1 2 201 13-10-2014 09:14
Останнє: alexandr.kuksa
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 480 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков spodik 3 6 602 20-03-2013 18:57
Останнє: winston
  Парктроник на 8 датчиков + непонятное пищание AlexBoroda 7 3 093 03-12-2012 22:05
Останнє: AlexBoroda
  Опрос датчиков дверей в Фабии - есть такое? KAV 13 6 389 27-06-2008 07:26
Останнє: KAV
