Заменяемость датчиков парктроника
alexandr.kuksa Немає
Приєднався: Aug 2014
Octavia A5 2.0TDI DSG Combi
25-09-2014 17:29 Заменяемость датчиков парктроника
Octavia A5, родной заводской парктроник с выводом на монохромную магнитолу. Случилось так что глюки становились всё чаще, а теперь и вовсе уходит в аварийный режим с длинным писком. Через шнур, увидел что есть проблема с датчиком (датчиками 2мя), крутил\вертел их местами но таки видимо проблема в двух, и не постоянная. Разборка одного из датчиков, и проверка целостности внутренних проводов ничего не дала.
Может подскажете ещё способы диагностики? Если нет, то решил покупать новые. Нашел оригинал или псевдо оригинал на Ебее за (26$ freeshiping). Есть ли ещё альтернативы? Или может кто то в Киеве поможет дав на попробовать рабочий датчик что б убедится действительно ли в них причина? Или контакты людей с адекватными ценами на какой либо из вариантов?
Датчики вот такие http://cs619928.vk.me/v619928902/137ca/ZPpXZmAFEIE.jpg
Буду очень благодарен советам.
13-10-2014 09:14 RE: Заменяемость датчиков парктроника
Отвечу на вопросы сам) Таки была неисправность двух датчиков. Видимо разрушение самих пьезоэлементов, ибо всё остальное оказалось целым. На замену заказал на ебее аналоги китайские, хотя сам продавец немецкий. Замена (Parksensor Parking Help Audi VW Skoda PDC 7H0919275C 4B0919275E 7H0919275C New) 30$ за штуку. Приехали в Киев за 10 дней, внешне копия оригинальных, и по качеству литья тоже, разница только что лицевая крышка матовая. Езжу третий день, работают так же как и родные. Можете смело заказывать.
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 107 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 012 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Блок датчиков ESP G419 Black Horse 23 9 097 16-05-2019 08:19
Останнє: Syzyti
  Покраска датчиков парктроника amigo_O 17 9 160 13-12-2017 09:21
Останнє: mara_on_
  "Дружба" фаркопа й парктроника на Румстері. mordor 0 1 437 31-08-2017 07:28
Останнє: mordor
  Перестал работать индикатор Парктроника Steel mate PTS400q st-small 17 9 173 07-02-2015 20:17
Останнє: zxz
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 548 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков spodik 3 6 628 20-03-2013 18:57
Останнє: winston
  Парктроник на 8 датчиков + непонятное пищание AlexBoroda 7 3 131 03-12-2012 22:05
Останнє: AlexBoroda
  заменяемость блоков абс подскажите oleg509 1 1 451 05-07-2012 09:57
Останнє: oleg509
