ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков
spodik Немає
Приєднався: Feb 2013
17-03-2013 09:01 ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков
У меня Шкода Фабия 2002 г., накрылся ЭГУР KOYO. На разборках нигде не нашел, решился на замену всей системы (насос+рейка+датчик) на TRW.
Нашел рейку с датчиком 2006 г. и насос 2002 года. Когда все скомпоновал и поставил, насос не подружился с датчиком,пишет ошибку 00866, 037 (датчик не исправен).
Когда в заменил в системе в насос TRW 2002 года на насос 2005 года - все заработало.
Модифицированный насос 2005 года взял на прокат на разборке, но пока не покупал.
Вопросы :
1) Есть ли механизм адаптации насоса TRW до 2005 года выпуска к датчику TRW после 2005 года выпуска ?
2) Есть ли механизм адаптации датчика TRW после 2005 года выпуска к насосу TRW до 2005 года выпуска ?
3) Возможно ли "присобачить" датчик TRW до 2005 года выпуска к рейке после 2005 года выпуска (физически не впихивается в разъем на рейке)?
В общем можно ли как то заставить подружиться старый насос (до 2005 г) и новый датчик с новой рейкой (после 2005г), поскольку не хочется дополнительно платить за еще один недешевый насос, при рабочем насосе старого образца.
Заранее спасибо за ответы. :beer:
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-03-2013 23:27 RE: ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков
Насосы TRW одинаковые. А вот датчики разные. Одни идут со шлейфом(хоть и есть разъем), другие по отдельности, т.е. датчик+ шлейф. Для полного понимания требуются номера.
Ответ на все вопросы, вероятнее всего, нет.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
spodik Немає
19-03-2013 16:06 RE: ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков
(17-03-2013 23:27)skodabox :  Насосы TRW одинаковые. А вот датчики разные. Одни идут со шлейфом(хоть и есть разъем), другие по отдельности, т.е. датчик+ шлейф. Для полного понимания требуются номера.
насосы разные.
Старые насосы под старые датчики не будут работать с новыми датчиками, а вот новые насосы под новые датчики будут работать и со старыми и с новыми датчиками.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
20-03-2013 18:57 RE: ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков
видел на сландо проскакивают еще такие гур
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 261 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 687 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 115 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Блок датчиков ESP G419 Black Horse 23 8 680 16-05-2019 08:19
Останнє: Syzyti
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 826 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 818 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Совместимость/взаимозаменяемость двигателей. maksichek 1 1 889 09-02-2019 17:05
Останнє: Skams
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 078 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 1 954 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 11 885 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
