Не завелась
ANTI[SuN] Немає
22-11-2017 10:37 RE: Не завелась
(22-11-2017 10:28)AlexMotel :
(22-11-2017 10:10)Cossack :
(22-11-2017 09:42)BingerUA :
(21-11-2017 21:37)Платон :  мне подсказали. что при прикуривании. надо было 15 минут подождать, потом заглушить аутлендер и пробовать заводить фабию. так ли это?
Да, подсказали верно. Нужно дать поработать донору на оборотах около 2-2,5 тыс. минут 10, чтобы немного подзарядить аккумулятор пациента. После во избежание возможных проблем, лучше донора заглушить и заводить. С высокой вероятностью заведется без проблем, если только аккум не умер совсем окончательно.
зачем гадать. надо просто почитать мануал по автомобилю:
Интересно, советуют минусовой на метал мотора крепить,а не на "-" батареи,почему так? теоретически понимаю,а практически никто так не делает.
Пугали тем, что АКБ пациента может бахнуть, если кинуть кабель прямо на минусовую клему из-за очень вьісокого тока. Плюс по той же причине разрьіва АКБ подальше от нее находится. Кинуть минус куда-нить на массу.
Я сам так не делаю, но как минимум просто отворачиваюсь при соединении последнего минусового кабеля в цепи. Честь!
Compass Немає
местный
22-11-2017 11:32 RE: Не завелась
Жека, на моей фабе когда то, коротнуло банку в акуме, тоже все тухло и не мог прикурить, 90% аккум...
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
22-11-2017 11:53 RE: Не завелась
да, всем спасибо, проблема в аккуме, поменял уже, стоимость 1400 грн производитель 555, старый забирают за 300 грн
Бачу ціль не бачу перешкод!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-11-2017 14:17 RE: Не завелась
хиленькие пошли акумы,3+года и капут,мой родной 7 лет ,второй (варта) 5 ну правда был мой косяк,3 в работе пока 2+
ANTI[SuN] Немає
22-11-2017 14:47 RE: Не завелась
(22-11-2017 14:17)AlexMotel :  хиленькие пошли акумы,3+года и капут,мой родной 7 лет ,второй (варта) 5 ну правда был мой косяк,3 в работе пока 2+
Bosch silver s4: c 2011-2017. При єтом усаживал его в ноль раза 2 или 3.
Сейчас заменил на такой же.
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
22-11-2017 15:10 RE: Не завелась
(22-11-2017 14:47)ANTI[SuN] :
Купил машину стоял бош s4 по дате выпуска было 5 лет , думаю откатал 4.5 , сейчас поставил такой же , если 5 лет не отходит в будущем буду брать что-то "около" самого дешового , 4 года думаю все выходят
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 15:10 baz00k.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
22-11-2017 22:32 RE: Не завелась
Если аккум решит бахнуть то до лампочки куда кидать минус - на клемму или корпус... Клемма сидит на корпусе солидной косичкой... Еще не встречал чтобы бахкал....
Ну а если меряться аккумами - родной на машине прослужил 11 лет, сейчас на упсе газовый котел поддерживает. Следующим стал Центра 2009 года. Несколько лет продержал. Сейчас тоже на упсе служит.... упс на 24 вольта....
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 637 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 600 08-01-2019 17:42
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 369 04-05-2018 19:06
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 192 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Не завелась Sega 9 2 943 17-08-2016 16:54
Останнє: Krusha
  Не завелась с утра:( Skodник 5 2 377 11-09-2015 10:57
Останнє: Ronald
  Не завелась Octavia Tour 1.6 andrewg 7 16 131 18-12-2012 19:07
Останнє: Alex9178
  Fabia 1.2 Classic. Не завелась. Punisher 11 7 212 11-04-2012 12:01
Останнє: Sergius7201
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 829 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Первый раз за 3 года не завелась А5 :) morix 18 10 356 18-02-2011 12:13
Останнє: azzy
