Не завелась Octavia Tour 1.6
andrewg Немає
OCTAVIA TOUR 5+ 1.6i
16-04-2010 14:18 Не завелась Octavia Tour 1.6
Здравствуйте, форумчане! Хочу услышать мнения по случившейся проблеме. Машине уже 2 года и 15 дней, гарантия закончилась две недели назад. За время эксплуатации авто ни разу не выходило из строя. Отлично заводилась. Вчера, после обычного передвижения, заехал к друзьям и через 2 часа вернулся к машине, чтобы ехать домой, но машина намертво отказалась заводиться. Неполадок с системами на экране панели не было. Стартер работал, но вот не было слышно характерной работы бензонасоса. Я посмотрел предохранители, поменял местами, сбросил сигналку на всякий случай. Покачал машину Smile. Не помогло. Пришлось вызывать эвакуатор и везти в сервис на Нивки. В 12-00 ночи мне сказали, что это к электрикам, а они будут утром, но присутствующие ребята с похвальным энтузиазмом попытались ее проверить. И сигналку обнулили еще раз и под сидушку заднюю полезли. Я оставил машинку, утром получил звонок из сервиса, что вышла из строя реле топливного насоса. Я согласился на замену. Через час позвонили и доложили о готовности авто. Все бы нечего, но деталь, которую я обнаружил в салоне, имеет все признаки окисления. Фото прикрепляю. Странностей несколько: 1) почему не окислены выводные контакты реле? 2) почему в сервисе никто и нечего мне не сказал про окисление платы реле, хотя релешка была в разобранном состоянии? 3) когда я спросил про причины выхода из строя сказали, что не знают, при этом упомянули про редкий выход онной из строя. Выходя из этих странностей есть несколько предположений: 1) Деталь не имеет внешних проявлений окисления, значит влага каким-то странным образом была внутри объема корпуса, могла ли она на заводе получить эти окисления? 2) Если влага и попала туда то как? И тогда нужно проверить другие рядом стоящие электронные блоки, почему про это никто в сервисе не сказал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2010 16:54 andrewg.)
andrewg Немає
16-04-2010 16:52 Ответ: Реле топливного насоса Octavia Tour 1.6
Появились новые детали. Как оказалось релюшка с другими реле спрятана под рулем. Я вспомнил, что два раза за месяц съездил мыть авто на автомойке 5ти минутной. После их мойки, с водительской стороны, под ковриками, вода стояла. Видимо, при мойке как-то, через печку просочилась вода. После таких воспоминаний решено было пересмотреть все реле под рулем, на одной из них видны были следы влаги на выводном контакте, но внутри все целое. Вот так вот и мойка в 1000 грн. обошлась Smile
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
16-04-2010 21:00 Ответ: Не завелась Octavia Tour 1.6
Воздухозаборник печки находится перед пассажиром, сомневаюсь что через печку вода попала.
Я полагаю либо неплотность вклейки лобового стекла, либо через ось дворника, как вариант.
Такие такие замокания лучше перечистить и высушить иначе возможны варианты....
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
17-04-2010 08:30 Ответ: Не завелась Octavia Tour 1.6
к стати у меня после такой же 5-ти минутной мойки было много воды под водительским коврикомЯ удивлен неделю сушилДобыча мыслей
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
18-12-2012 15:38 RE: Не завелась Octavia Tour 1.6
Дабы не плодить темы...
Машина Тур 1,6 АКЛ
Проблем с заводкой при минусовой температуре не было.
Сегодня утром подхожу к машине, сажусь выжимаю сцепу и начинаю крутить двигатель, а она даже не схватывает Добыча мыслей
Повключал/выключал зажигание, прислушался, а бензонасос-то не жужжит...
В общем вытащила меня жена с авто и поехали мы благополучно на работу на метро...
В обед отпросился с работы и попросил товарища чтобы тот оттащил на СТО. Перед буксированием еще несколько раз попытались завестись - безрезультатно - не жужжит бензонасос и все! Повбывав бы
В общем приехали на автосервис. Пока я бегал решал вопросы товарищ оцепил буксировочный трос и уже ждал толкать в отведенное место. Когда начали толкать машину, она как-то туго пошла, потом оказалось что она была на скорости Дятел Ну это дело десятое - поставил на нейтраль и дальше потолкали.
Доезжаю я практически до работы - звонок с СТО, машина завелась с пол тыка Я удивлен Кааааааак???? Shocked
Расспросили как именно она не заводилась. Сказали, что есть одна ошибка только по датчику распредвала. Они ее убрали, но я все равно решил его поменять.
Говорят, что датчик распредвала бензонасос не отключает и сейчас он превосходно работает, ошибок нету. Я прошу их еще проверить реле бензонасоса, т.к. с ним уже была когда-то проблема и все таки менять бензонасос.
Вопрос: Стоит ли его менять или пока что только заменить эту релюху. Просто не хочется снова так с машинкой маяться...
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
18-12-2012 17:30 RE: Не завелась Octavia Tour 1.6
(18-12-2012 15:38)Karbon :  Дабы не плодить темы...
Машина Тур 1,6 АКЛ
В таком случае коллега, посоветую Вам установить ГБО и все будет ГУД. Можно юзать без насоса и релеПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
18-12-2012 17:34 RE: Не завелась Octavia Tour 1.6
(18-12-2012 17:30)hindus :  В таком случае коллега, посоветую Вам установить ГБО и все будет ГУД. Можно юзать без насоса и релеПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
ГБО есть. До лампочки, на газу тоже не завелась...
Alex9178 Немає
18-12-2012 19:07 RE: Не завелась Octavia Tour 1.6
Расскажу на счет воды в салоне - во время установки сигнализации установщики протягивая провода от сирены и концевика капота часто прокалывают резиновый уплотнитель на коробке, находиться коробка в нише за мотором стеклоочистителя. Вот по этому проводку и попадает вода в салон скапывая на блок реле...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 701 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 428 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 916 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 837 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 601 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 745 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 150 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 593 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
