Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
15-11-2017 11:20 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
А чисто субъективно ничего не меняется от замены жидкости. Лично я после покупки, через 5 лет менял, перед этим на СТО померили старую, ничего плохого не сказали,никакой влаги не обнаружили, переспросили " Будем менять?" Согласился, уже купил новую жидкость, и готов был менять для успокоения внутренних угрызений.
В Жигулях тоже не меняли по пять лет, все тормоза работали стабильно.
Schnauzer Немає
Приєднався: Mar 2017
Черкаси
Skoda Roomster 2011 1.4 LPG
15-11-2017 12:09 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
(15-11-2017 11:20)SOA :  А чисто субъективно ничего не меняется от замены жидкости. Лично я после покупки, через 5 лет менял, перед этим на СТО померили старую, ничего плохого не сказали,никакой влаги не обнаружили, переспросили " Будем менять?" Согласился, уже купил новую жидкость, и готов был менять для успокоения внутренних угрызений.
У меня в Румстере тоже еще родная - 6 лет и 185 пробега, говорили что старая тоже норм. Но дальше катать стремно - на след. неделе поменяю.
Yaroslav6707 Немає
A5 2.0 FSI
15-11-2017 12:15 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Кожен раз коли міняю (2-3 роки) відчувається, що гальма стають замітно м"якшими. Тут вище писали, що коли в рідину потрапляє вода, то при нагріванні це дає про себе знати. Думаю це суттєвий фактор, тому міняти треба. В житті всяке буває і краще щоб гальма були в порядку.
SOA Немає
15-11-2017 12:27 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Там сверху вобще смешно написано, попадание влаги через поры резинового шланга..... да если б через поры резины могла попасть молекула воды, то жидкость тормозная дня за 2 просочилась вся на асфальт.
Yaroslav6707 Немає
A5 2.0 FSI
15-11-2017 12:31 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
(15-11-2017 12:27)SOA :  Там сверху вобще смешно написано, попадание влаги через поры резинового шланга..... да если б через поры резины могла попасть молекула воды, то жидкость тормозная дня за 2 просочилась вся на асфальт.
Яка різниця як попадає? Те що вона якось туди попадає - факт
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
15-11-2017 12:35 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
(15-11-2017 12:15)Yaroslav6707 :  Кожен раз коли міняю (2-3 роки) відчувається, що гальма стають замітно м"якшими. Тут вище писали, що коли в рідину потрапляє вода, то при нагріванні це дає про себе знати. Думаю це суттєвий фактор, тому міняти треба. В житті всяке буває і краще щоб гальма були в порядку.
Перші дві заміни робив по регламенту - через два роки, ніяких змін в роботі гальм до та після заміни, взагалі не відчувалось. Третю заміну зробив через п'ять років. Гальма стали значно м'якшими, через це спочатку було відчуття, що гальма працюють гірше, ніж до заміни гальмівної рідини.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
15-11-2017 18:32 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
(14-11-2017 20:42)wywiadowca1980 :  А вам всем не кажется, что мы тут все хором обсуждаем банально очевидные вещи Smile ?
На самом деле, для подавляющего большинства драйверов, совсем не очевидные. Масло меняют, а тормозуха и антифриз ездят пока не разложится на атомы или не отвалится чего.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-11-2017 18:58 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
(15-11-2017 18:32)shurken :
Возможно и так ибо многие пользуются термином - не мешай машине работать.
Вот она и работает...., пока не развалится чего.... или как было сказано "на атомы"...
SOA Немає
15-11-2017 19:16 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Ну, речь не идёт о том, что вообще менять не надо, в рамках разумного. Есть же люди при регламенте 10000 км, бегут масло менять на 9999-ом км., потому, как уверены, что 10001-ом км., мотор развалится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2017 19:16 SOA.)
Київ, село Позняки
15-11-2017 19:30 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
У многих авто (япошки да корейцы....) к примеру по мануалу предписано на 90 тысячах (а если установлено ГБО до в 2 раза чаще) проверять так назыв. тепловые зазоры клапанов (где нет гидрикров). Знаю людей у которых пробеги 200+ (из них на газу 50 тыс +) и они даже не заморачиваються. Зато потом говорят, что газ говно, у меня клапана спалило, а виной всему плохая печка да помпа потекшая...
А если вместо ремня грм стоит цепь, так это ваще счастье, ведь она вечна..... пока звезды не слижет Smile
Антифриз тоже не меняют, пока он из зеленого или красного цвета в черный не превратится.....
О тормозной жидкости вообще молчу. Ездят пока суппорта клинить не начнет от ржавчины...
А масло в движке, да. Это святое. Раз в 10-12-15 тыс. все меняют.
И самое главное - попробуй переубедить в обратном Драка
Ну то такое....
Я к тому, что у каждого свое понятие "разумного...
А есть другая крайность - есть товарищи, такие "шизики" как я например Smile , которые все делают вовремя и даже раньше...
Не реклама Не за что Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2017 21:16 wywiadowca1980.)
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 841 16-08-2024 10:14
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 764 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 265 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 634 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 531 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 277 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 715 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 032 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 3 781 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 234 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
