TSI - цепь/натяжитель/поршня
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
05-09-2017 20:00 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 19:12)Deda :
(05-09-2017 05:57)vovez :  Не пойму о каких пятиконечных болтах речь и шестерне?
(05-09-2017 19:08)vovez :
(05-09-2017 18:52)Deda :
(05-09-2017 18:43)Ulisss :  Залейте на файлообменник. Мабуть размер файла великоват для форума
Спасибо за подсказку. Для меня проще уменьшить размер файла.
Изучите матчасть, может поможет... не пойму, что же с ним (фазовращателем и валом) там такое, что головка не становиться?
Не головка не становится, а болт не лезет из-за смещения лунок (см. фото).
Моторист говорит, были случаи, когда проворачивались кулачки на валу. Проворачивание шестерни он встречает впервые.
Да, фланец почищен, при извлечении из двигателя он был черного цвета, есссно.
Мы про этот болт говорим, который не лезет?
Deda Немає
Приєднався: Jan 2012
Николаев
Yeti
05-09-2017 20:24 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(05-09-2017 20:00)vovez :  Мы про этот болт говорим, который не лезет?
Это уже не важно... Вопрос решен. Моторист предложил б/ушный распредвал: один мужик кардинально решил вопрос масложерства движка, заменив его на новый. Распредвал со старого, со слов моториста, пробег - чуть больше 50 тыс. Смотрел его - внешне состояние хорошее, выглядит поновее моего (у моего пробег 85 т. км). Я согласился.
Завтра отпишусь о результатах.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
06-09-2017 08:21 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Каепец, отак на ровном месте прилипнуть на переборку движка Facepalm
06-09-2017 08:39 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Deda а где вы до этого случая свой авто обслуживали?
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
06-09-2017 10:07 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(03-09-2017 23:49)Deda :  Завелась - троит, но никаких лампочек на панели не загорается.
... как ни странно, движок троить перестал ... Но заводится по прежнему плохо.
Электрик ... есть сдвиг по фазе газораспределения.
Моторист:
- Цепь растянулась и вышел из строя натяжитель.
в натяжителе... зубчики срезаны.
зубчики стопора натяжителя срезались, цепь перескочила.
Собрал.
Двигатель вообще не заводится!
Моторист:
- Надо померить компрессию!
- Погнулись впускные клапана. В результате расфазировки они ударялись о цилиндры.
- Но сюда же я ехал...!
- Когда Вы ехали сюда, двигатель был горячий, стержни клапанов удлинились, в результате компрессия была выше и двигатель работал более-менее нормально.
Честно говоря, я не понимаю, как удлинение стержней клапанов может компенсировать их погнутость - но что делать?
Моторист показывает головку, вращает стержни клапанов и, действительно, видно, что плоскости тарелок впускных клапанов не параллельны плоскостям седел; на некоторых клапанах это еле заметно, на других видно хорошо. Да и на двух поршнях видны следы от тарелок клапанов; на двух других следы еле заметны на нагаре.
Имхо, дилетанты ошиблись при установке цепи, "крутнули" и...
Лёха Немає
06-09-2017 10:16 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
ИМХО +1 провтыкали и положили свой "прокол" на владельца...
как может авто с погнутыми клапанами ехать... причем:
(06-09-2017 10:07)Sozercatel :  Поехал. Но там, как ни странно, движок троить перестал (кстати, и машина ехала хорошо, как будто ничего и не случилось). Но заводится по прежнему плохо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 10:21 Лёха.)
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
06-09-2017 10:56 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Я бы на вашем месте гнал бы в шею такого моториста. Что это за СТО, что нет спец насадок, спец инструмента для откручивания подобных болтов. Не имеют понятия как правильно выставить фазовращатель. Разводом попахивает. В 90% случаев при встрече клапанов с поршнями поршня не меняются, только клапана. А тут ремонт по полной программе хотят сделать и естественно срубить бабла по максимуму.
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
06-09-2017 13:32 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(06-09-2017 10:56)sariks :  Я бы на вашем месте гнал бы в шею такого моториста.
Как же ты его погонишь в шею, если у него разобранный мотор? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2017 13:36 Sozercatel.)
sariks Немає
Киев Позняки
06-09-2017 13:48 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Я бы после таких телодвижений погрузил бы авто на эвакуатор и нашел бы нормальное СТО. А этот моторист пусть дальше жыги крутит.
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
06-09-2017 14:51 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Сочувствую. Сам месяц назад попался на проскок цепи. Симптомы как у Вас, только сразу к официалам поехал свечи смотреть. Со слов - проскок на 6 звеньев, но клапана вроде живые. Заменили цепь и натяжитель. Натяжитель новой конструкции. Пока езжу.
Только с масложором бороться так еще и не решился, пока лью масло.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 518 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 199 17-11-2021 17:08
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 649 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 737 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 834 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 441 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 709 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 2 002 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI RomaGT 30 16 046 24-01-2018 16:28
Останнє: sashamy1202
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 982 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
