Не работает кондер на А5
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
07-07-2017 16:17 RE: Не работает кондер на А5
(12-06-2017 09:07)MAX1980 :  Я бы Вам все таки посоветовал на большое спец Сто ехать, у меня в харькове прошлым летом так же чуть холодил, умельцы заправляли-диагностировали-приговаривали разные узлы системы, на профильном сто по кондеям свакуумировали,потом подключили приблуду,которая принудительно этот клапан шим сигналом пытается приоткрыть(минуя мозги машины) и таки приговорили компрессор к замене(масло черное было) этой весной у них ремонтировался,пока езжу...
К нам недавно заехали проверять кондеры на грузовиках, ну и я заодно решил продиагностировать свой климат. Отчетик по работе:
Спец слил фреон, его оказалось 150 грамм вместо положенных 525, соответственно и масло было немного темное, сказал еще б немного и капец компрессору, и вообще повезло что он не умер (он у нас японский и очень хороший, и наверно дорогой Smile принцип действия как у инвертерных домашних). Потом задул в систему азот, проверил на утечки, потом заваукуумировал, проверил давление (его отсутствие в течении времени) и только потом залил положенных 525 грамм. Термопара в решетке обдува салона показала +5 градусов. Работа 150 грн. + 400 грн за фреон. Ну и респект спецу, видно что дело свое знает.
Посоветовал: после 3-х лет от выезда с салона проверять кондер, потом каждый год диагностика.
Для себя сделал вывод, любые посторонние звуки при кондиционировании - ехать сразу на диагностику, ибо потом дорого обойдется замена компрессора.
Еще болячка в ВАГе - забивается мусором щель между радиаторами, тоже надо как-то мыть, для этого их надо снимать Sad((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2017 16:20 Fastel.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
07-07-2017 16:27 RE: Не работает кондер на А5
(07-07-2017 16:17)Fastel :  Еще болячка в ВАГе - забивается мусором щель между радиаторами, тоже надо как-то мыть, для этого их надо снимать Sad((
это у всех, при чем тут ВАГ.
можно установить что вроде вот такого и проблема отпадет
Fastel Немає
07-07-2017 16:52 RE: Не работает кондер на А5
Не отпадет, там щель узкая, и мусор в виде войлока получается, наши рабочие машины разбирали, мыли...
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
07-07-2017 23:14 RE: Не работает кондер на А5
(07-07-2017 09:34)Анатоличь :  Максимилиан,судя из этой цитаты Вы как говорят - Чув дзвінале не знав де він.
Цитата:для начала надо создать в системе давление воздухом и немного подождать
Не один уважающий себя холодильщик никогда,никогда не будет дуть воздухом в систему.
+1
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
08-07-2017 17:03 RE: Не работает кондер на А5
А телефончик мастера случайно не взяли?
Shutnik Немає
Приєднався: Oct 2016
Octavia A5 1,8FL TSI/DSG;Astra G 1,6 AKПП
09-07-2017 11:56 RE: Не работает кондер на А5
Ну и я отпишусь и озвучу свои видения.
Первое начал подтекать сальник ,проверили давление ,небольшая утечка,дабы убедиться что под замену помыли подкапотку и задули фреон,неделю покататься сопливит,знач замена. Замена сальника и заправка фреоном обошлась в 1500грн. Делал у своих кондиционер Диков смысла не доверять нет. Давно знаю не одну машину сделали. Раньше компрессора были надёжными а щас фигня. Вообщем сказал климат в авто и пусть работает ,когда нужно сам включится, и как пояснил что у нас постоянно или как там прямой привод. Вообщем чтоб смазка была постоянной. Как-то так.
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 980 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 909 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 8 301 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Кто может за вменяемые деньги поставить кондер (климат) на октаву? Karbon 65 23 399 22-05-2013 09:49
Останнє: Karbon
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 098 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Пропала подсветка климатроника и сам кондёр (Суперб 2007) Конст@нтин 3 3 993 18-07-2012 08:35
Останнє: shurra
  Собрать кондер на Fabia I maxer 12 4 811 28-06-2012 23:26
Останнє: maxer
  Кондер Владос 1 1 861 20-07-2011 19:43
  Кондер Skodaвод 0 1 415 25-05-2011 22:02
Останнє: Skodaвод
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 337 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
