Датчик коленвала
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-05-2017 17:44 RE: Датчик коленвала
(15-05-2017 17:28)automan001 :  Интересная теория насчет размагничивания, вполне вероятно ("недостоверный сигнал" это скорей всего оно). Также возможно происходит износ трущихся деталей внутри и подклинивание ("нет сигнала"?). Разбирать нерабочий датчик не пробовали чтобы глянуть? Думаю свой старый распилить аккуратно для анализа Smile
Я сначала тоже думал про износ, подклинивание, деформацию пружины\резины, которая отводит магнит в исходное положение. Но при нагреве ведь идет расширение? А датчик оживает, вопреки, при охлаждении\сжатии. Да и пружина\резина (ХЕЗ шо там использовано) тоже не настолько температурозависимы чтобы переключаться из нерабочего состояния в рабочее и наоборот.
В общем, размышлизмы о влиянии температуры у меня сошлись клином исключительно на "магнит" - более там температурочувствительного ничего нет и диапазон температур около сотки тоже не является чем то экстремальным для остальных конструкционных материалов этого датчика.
Разбирать не пробовал - лениво. А теперь тем более не буду - подожду вашего отчета Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 05:28 Лесничий.)
automan001 Немає
17-05-2017 18:27 RE: Датчик коленвала
Поменял датчик. Хотелось конечно made in Germany. По факту made in Romania. Зато есть большая вероятность что это не китайская подделка. В целом положительные впечатления. Стартует раньше (меньше статрером крутить). Похоже проблемы пуском были связаны с ним. ХХ стал ровнее. В средине пропали спонтанные провалы при малой нагрузке в раене 1500-2500 оборотов. А то уже на прошивку начал грешить что где-то промахнулся с запросом крутящего момента. Старый датчик вскрою - отпишусь.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
11-11-2017 20:33 RE: Датчик коленвала
Настигла и меня эта беда по всей видимости. Симптомы такие:
1) уже пол года как плохой завод на горячую, да и на холодную ухудшился;
2) постоянно висящая ошибка 00515-30-00 короткое замыкание на + (Проводка цела. Датчик холла купил новый - не помогло);
3) жесткий провал в районе 1500-3500 тыс. оборотов (после смены датчика холла пока не наблюдал, но теперь появились очень нестабильные холостые при сбросе в нейтраль. Словно глохнет. 300-1100 об. После нажатия на педаль газа все нормализируется;
4) кратковременный провал оборотов. Работает ровно 850об. потом скачек на 900-950 и снова ровно.
5) по ощущениям иногда "не едет", так как должна ехать.
Может есть у кого датчик коленвала для пробы? Возможно кто то купил себе, а причина была не в нем или запасной например. Не хотелось бы зря покупать и этот( С меня пиво, соки, и прочее
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
11-11-2017 21:12 RE: Датчик коленвала
гбо установлено?
Viktor3 Немає
11-11-2017 21:29 RE: Датчик коленвала
Да. ГБО есть. А что?
nikish Немає
210HP
Киeв
12-11-2017 10:39 RE: Датчик коленвала
(11-11-2017 21:29)Viktor3 :  Да. ГБО есть. А что?
На бензине симптомы есть?
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
12-11-2017 11:14 RE: Датчик коленвала
У меня похожи симптомы были, а п.3 один в один, иногда даже тупо глохла в движении. Причиной оказался выходящий из строя датчик давления и вакуума он же Map sensor. Мозги ошибку не писали, а выяснить удалось когда он вовсе отошел в мир иной. В редукторе сильно заниженное давление было и винтом не поднималось. Еще один симптом это - самопроизвольное переключение на бензин, но это когда ему вовсе капут.
Viktor3 Немає
12-11-2017 11:39 RE: Датчик коленвала
(12-11-2017 10:39)nikish :
Да. Как только это дело началось первым делом испытал на бензе. Провалы остались. После смены ДХ и свечей зажигания - провалы ушли, но начались качели с холостыми (после поездки обычно).
Сегодня отключил вариатор опережения зажигания и вставил перемычку. Провалов нет, холостые стабильны. Расход 0.9 - 0.8.
Могут ли быть из-за него такие качели? Он ведь в разрез ДПКВ подключен на сколько я понял? И как понять работает он или нет?
(12-11-2017 11:14)sashavin :
Нет. У меня на бензин не переключалось само. И ошибка постоянно висела по Датчику холла. Сейчас ушла. По всей видимости причина в вариаторе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 11:45 Viktor3.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
12-11-2017 11:52 RE: Датчик коленвала
Вот по этому и отказался от установки вариатора (при чем на трех своих старых авто, где ставил гбо).
Вариатор весч то по задумке полезная, но лично мне больше пасує чип с немного задратыми под газ углами зажигания. Так надежнее....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 11:53 wywiadowca1980.)
Viktor3 Немає
12-11-2017 11:59 RE: Датчик коленвала
А без вариатора на газу ездить можно? Или не желательно? Самое интересное что на газовой кнопке при 4000об. мигает лампочка (типа переключает на бензин) но вариатор то снят. Как так?
Вобщем пока что отложу поиски ДПКВ и поеду к газовщикам. По всей видимости и ДХ зря купилSad
Спасибо всем за помощь) Особенно sashavin Дружба направил меня на верный путь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 12:05 Viktor3.)
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 777 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 040 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 049 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 698 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 231 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 071 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 118 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  Дачик коленвала 1.8т АГУ Vell 2 2 831 04-07-2016 18:12
Останнє: Vell
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 471 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Передний сальник коленвала DarkEnlightener 3 3 417 22-06-2015 19:27
Останнє: Tasmanec
