AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
23-11-2015 10:40 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 09:33)Владимир_ :  ....Чё злой такой ? Smile я уже предложил, для начала сменить масло. Мне чёта кажется что это ремонт на форуме - гадание по фотографиям. Ну так ведь можно весь каталог запчастей скупить чтоб "потом не бегать искать все по быстрому" .
Замена масла - деньги на ветер.
Что касается гадания - статистика по АКЛ огромная у форумных владельцев этого мотора.
Для пробега от 100 тыс. кольца и сальники клапанов - вероятность до 100%.
Направляющие клапана 50%/50%.
Всё остальное - расходные детали, которые меняются по ходу разборки-сборки.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
23-11-2015 10:41 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Прокладку гбц и колпачки лучше берите elring, они стоят в оригинале, и подделок меньше чем у рейнза.
Кольца колбен хороший выбор, ещё не забудьте герметик для поддона
Я направляющие не менял, так же как и болты, всё норм, но смотрите сами.. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 10:43 ctukc.)
OSA65 Немає
Амбиент
23-11-2015 10:43 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 10:05)Kolyan :  Не злой, просто совет, как по мне, то странный.
Хотя, действительно нужно разобраться куда девается масло. Если оно сгорает в цилиндрах, то на свечах должен быть приличный нагар...
5 литров на 10 тыс. это главный симптом.
Тут диагностика ещё проще - откручиваем свечу 4 цилиндра и смотрим её состояние (в масле или нет? нагар маслянный есть?)
В этих моторах по статистике проблема залегания маслянных колец начинается именно с 4 цилиндра.
(23-11-2015 10:41)ctukc :  Прокладку гбц и колпачки лучше берите elring, они стоят в оригинале, и подделок меньше чем у рейнза.
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 10:44 OSA65.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
23-11-2015 11:19 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
1- міняти ковпачки без піднімання ГБЦ
2- поки будуть поратись, залийте на поршні рідину, щоб трохи кільця відпустило, краще на 1-2 дні, заливайте багатенько.(потім зміна масла)Hello!
3- оливу потрібно шел хелікс 5w40 і не треба ніяких самостійних рішень)))
4- в якому стані гідрокомпенсатори перевірити, та в якому стані вал
У мене жерла оливу 4 літри на 15 000, замінив тільки ковпачки, прокладку клапанної кришки , там ще сальник розподільчого валу, кільця відпустило. Зараз масло не жре, якщо не газувати на 6500.
Вже 1,5 року пройшло й 60 000 проїхав.(ремонтувався на 220 000)Hello!
P.S.
Якщо піднімати ГБЦ, то тоді має сенс вимірювати овали в циліндрах, міняти кільца, а можливо й поршні, може розточувати, знімати колінвал, та дивитися на вкладиші - одним словом капіталити двигло, але там інший кошт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 18:05 Slavik.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-11-2015 11:26 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Жерла 4 л на 15.000 и 5л. на 10.000
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-11-2015 11:32 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Тут є гарний фотозвіт і в передостанньому пості на сторінці запчастини
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=22397.0
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
23-11-2015 11:34 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
себе месяц тому тоже все менял
заменили кольца, МСК
ела 1л на 1000км
Прокладку головки брал оригинал
МСК - реинз
кольца - махле
прокладка под крышку оригинал
+герметик для поддона и тосол
направляйки для клапанов думаю не нужны
после разборки выявили залегшие маслосъемные кольца + дубовые МСК
так что если жрет 5 на 10000 это не одни МСК , кольца тоже полюбому
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 11:39 yasin.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-11-2015 11:51 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 09:47)Рокенрольщик :  Замена масла на - деньги на ветер. Мотор кушает масло и заменой не решить.
ТС пусть для начала компрессию померят, можно только в четвертом, у них он проблемный.
+1. Жор масла в таких количествах говорит о проблемах с "железом" и заменой масла его не решить.
[Зображення: 998033.jpg]
Phoenix87 Далеко
Приєднався: Oct 2015
Mitsubishi Lancer IX 1,6 AT; Skoda Octavia Tour 1,6 AKL - продана
24-11-2015 17:34 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Всем Respect и Дружба . После вдумчивого чтения и курения манов, форумов и ваших подсказок, принято решение собирать бюджет на переборку движка. Т.к. пробег не маленький, овер 200к, это будет самым правильным решением. Если получится, попробую сделать фотоотчет. Hello!
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
24-11-2015 18:20 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Вы так и не нашли проявление проблемы. Масло же должно уходить куда-то а не просто ищезать. При ваших объемах масложора нужно искать следы. Либо снаружи либо внутри. Так можете сузить перечень возможных проблем. У меня, например, при проблеме с направляющими и сальниками клапанов на свечах был виден нагар. Т.е. масло сгорало в цилиндрах. Через 20-30 тыс на свечах все видно.
Потом, вроде говорят, что направляющие - реально проблема:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=105549
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 739 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 45 137 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 853 28-04-2020 22:06
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 092 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 138 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 400 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 384 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета. slava_kharkov 14 6 137 05-10-2015 08:39
Останнє: slava_kharkov
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 18 958 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  прошу совета по вкг winston 1 1 227 31-07-2013 20:40
Останнє: stg vag
