дергается при разгоне
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-09-2015 12:10 RE: дергается при разгоне
у меня от переключения не зависит
на 2й сбавляешь обороты намеренно до 1 000 примерно и газ в пол...дергает раза 2 и тупеет разгон и потом как обороты 1500 начинает ехать как ни в чем не бывало.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
30-09-2015 19:10 RE: дергается при разгоне
Провёл такой эксперимент у себя - не дёргается.
Но вспомнил об особенности своей машинки: ЭБУ двигателя перепрошит под евро-2 (типа немного чипанутый Smile ) и уменьшена задержка акселератора...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-09-2015 20:47 RE: дергается при разгоне
перемыл дроссель только что - вроде почти ушло...дерганья нет но затуп небольшой есть.
Понаблюдаем.
И фильтрец подкину новый.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-10-2015 19:32 RE: дергается при разгоне
Богдан, а за иридиевые свечи?
Номерок выложи.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-10-2015 21:26 RE: дергается при разгоне
NGK 6418
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-10-2015 23:06 RE: дергается при разгоне
короче выбесила она с приходом холодов наглухо.
Первые минуты 2 на холодную она на педаль газа отказывалась реагировать.
были заменены провода ВВ и все дерганья и проблемы на холодную как рукой сняло.
П.С. ох сцуко и катушка мощно бьется тут )))
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
27-10-2015 11:29 RE: дергается при разгоне
(23-10-2015 23:06)Tasmanec :  короче выбесила она с приходом холодов наглухо.
ну головне,що знайшли причинуSmile Доречі, а у Вас не смикалась, коли їдете на 2-ій,3-ій,4-ій, оберти наприклад тисяч 2000-2500, відпускаєте різко газ, машина смикнулась...а тоді коли оберти доходять десь до 1600-1500, і її починає смикати як епілєптіка?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-10-2015 11:46 RE: дергается при разгоне
на сброс газа реагировала нормально. А вот если обороты упадут до 1500-1600 на любой передачи кроме 1й и нажать газ более чем на 50% дрыкаться начинала как эпелиптичка )))
и на полностью холодную когда запустишь мотор с минуту не реагировала на педаль газа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 11:47 Tasmanec.)
godfaze_2014 Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia WTS
23-11-2015 12:20 RE: дергается при разгоне
Сильно глубоко залезли.
Моя малютка прошла 180 тыс.км. 20-25 тыс назад заметил это подергивание при разгоне и рывки при нажатии-отпускании газульки. Облазил все...не мог понять в чем дело...ни опрессовок ни перепрошивок не делал...месяц назад начало умирать сцепление...два дня назад поменял комплект...АЛЕЛУЙА, БРАТЬЯ!!!...пропали все рывки и подергивания.
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
23-11-2015 16:43 RE: дергается при разгоне
(23-11-2015 12:20)godfaze_2014 :  Сильно глубоко залезли.
Можно подробней, какие у вас симптомы были, дерганье при переключении передач ?
У самого дергает при переключении, приходится придерживать педаль для плавности.
Может тоже сцепа помирает и такое выдает,проехал около 120 тыс.после замены.Курить
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 925 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 964 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 696 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 486 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 988 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 197 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 892 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 869 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 787 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 636 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
