Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
ПавелSkodaFabia Немає
Приєднався: Aug 2015
16-08-2015 14:56 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 21:14)StreetLine :  Какой именно бензин льете? Попробуйте например заправиться на Шелле 95 В Павером. Мне пока что больше всего нравится этот бензин. Ну или на любой другой заправке на ваш выбор, главное хорошим бензином. Заедьте с пустым баком и залейте полный. Может поможет...Курить
И еще: в перечне вашем не было, замените топливный фильтр перед заправкой.
Заливаю только ОККО 95. На счет замены топливного фильтра... Есть ли смысл если давление в топливной системе норм?
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
16-08-2015 15:11 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
EPS загорается? Фильтр все же стоит заменить
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
16-08-2015 15:19 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(16-08-2015 14:56)ПавелSkodaFabia :  Заливаю только ОККО 95. На счет замены топливного фильтра... Есть ли смысл если давление в топливной системе норм?
Фильтр все таки можно заменить (кстати как давно он вообще менялся?), а по поводу ОККО там бензин стал намного хуже. У меня пару раз зимой было, что еду нормально, а потом машина как будто начинает тормозить двигателем, педаль газа в пол, никакой реакции. И так секунд 4-5, а потом резкий рывок и норм поехала. Сменил заправку, сменил фильтр, пока не повторялось.Hello!
16-08-2015 19:32 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(16-08-2015 15:11)ruslanSkoda :  EPS загорается? Фильтр все же стоит заменить
EPS не загорается((((
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
17-08-2015 07:37 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
Вы пробовали то что Вам уже написали? подкинуть новую лямбду и заменить топливный фильтр?
17-08-2015 08:41 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 07:37)AlexP :  Вы пробовали то что Вам уже написали? подкинуть новую лямбду и заменить топливный фильтр?
Не могу понять по поводу фильтра, зачем его менять, если давление в топливной системе нормальное? Лямбда я так понимаю стоит не слабых денег?((((
AlexP Немає
In Turbo We Trust
17-08-2015 10:10 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
подьехать на разборку и просто договорится что б попробовать подкинуть...
а на фабе насос разве должен так мало давить? Просто не помню какое там давление...
на туре меньше 5 бар - насос труп.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
17-08-2015 10:18 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
Ну, забитие фильтра влияет на производительность... как раз на малых оборотах работет нормально, а вот на больших начинается не хватка топлива и машина тупит, причём всегда, а не раз в неделю.....
На Фабах давление или 4 , или 3 Бар, в зависимости от применяемого фильтра. На 1.4 как раз 3, по моему.
17-08-2015 11:42 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
В первую очередь проверить топливный фильтр и сетку бензонасоса. Думаю, что проблема именно там.
17-08-2015 15:11 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(17-08-2015 11:42)Владислав :  В первую очередь проверить топливный фильтр и сетку бензонасоса. Думаю, что проблема именно там.
а как его проверить? (фильтр топливный). он же запаян, его только менять, а он около 500 грн. стоит. вот я и думаю, если давление норм, не зря ли это выброшенные деньги будут.
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 135 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  ...люди в курсе) Evbaz 3 1 615 06-12-2017 13:29
Останнє: kindacute
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 931 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 558 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 219 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 478 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 8 254 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 573 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Помогите решить проблему!!! Vlados 13 4 489 20-08-2015 07:39
Останнє: Y.Shen
