Непонятный стук после 60км/ч
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
28-07-2015 20:25 RE: Непонятный стук после 60км/ч
интересно, у меня когда ложился подшипник, начался гул. сначала при небольших поворотах на трассе. потом и по прямой. что самое интересное, гул начинался тоже где-то с отметки в 60-70 км\ч. поменял один, через пару тысяч загудел второй, тоже под замену
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2015 20:25 Alexandr8199.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-07-2015 21:00 RE: Непонятный стук после 60км/ч
есть разные причины выхода из строя подшипника, самый распространенный - высыхание смазки и как следствие увеливеная выработка (ну типа естественное старение износ) тогда будет гудеть при езде. И может быть треснула обойма или шарик(у меня было пару шариков распилены пополам). тогда может и не быть гула, будут перекаты, люфт, треск.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
29-07-2015 10:04 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(28-07-2015 20:25)Alexandr8199 :  интересно, у меня когда ложился подшипник, начался гул. сначала при небольших поворотах на трассе. потом и по прямой. что самое интересное, гул начинался тоже где-то с отметки в 60-70 км\ч. поменял один, через пару тысяч загудел второй, тоже под замену
Во во во!!! У меня такая же шляпа твориться! Я думал может меня глючит, что при плавных поворотах на трассе(под углом руля около 30 градусов) начинается более явный гул,звук,стук. Оказуется не глючит) Ну и как только вывесили машину на подъемник, я в салоне сидел, а мастер ходил колеса крутил. Левое колесо вообще бесшумно крутилось, а правое крутилось с явно выраженным шумом.
мастер сказал, что он только начинает ломаться, но лучше сразу уже ищи варианты и заказывай, не доводи до крайности.
(28-07-2015 19:00)nikish :  а при разгоне тоже звук или только после отпускания педали газа?
и при разгоне и при отпускании педали, и при выжимании сцепления.
Я удивлен
(28-07-2015 18:29)kostya_ya :
(28-07-2015 18:19)Skodник :  Отписуюсь! Сказали что подшипник правый начинает только выеживаться. Советуйте подшипникиSmile
А не рано ли ему??? На 133 тыщи только Sad
может быть, ресурс завист от стиля езды и качества установки, если пережали его ресурс может сократиться.
https://www.youtube.com/watch?v=uMN6_48j8m4 посмотрите как диагностировать ступичный подшипник
Я удивлен Ого!! Та не! Я до такой степени машину не позволю себе запустить. Там же вообще в хлам ушатаное! сам жрать не буду но машину починю!Laughing Как на таком подшипнике вообще ездить можно? Shocked
какую фирму ставили? и какой бюджет?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 10:11 Skodник.)
Alexandr8199 Немає
Черкассы
29-07-2015 11:49 RE: Непонятный стук после 60км/ч
мне диагностировали подшипник тоже на подъемнике. разогнал до 120 машину и заглушил. шум не заставил долго бегать вокруг машины. бюджет уже не помню т.к. было это года полтора назад (сейчас все равно уже будет дороже), а фирму вечером посмотрю в гараже, коробочка из-под подшипника лежит до сих пор с разными гаечкамиSmile
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
29-07-2015 11:59 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(29-07-2015 11:49)Alexandr8199 :  мне диагностировали подшипник тоже на подъемнике. разогнал до 120 машину и заглушил. шум не заставил долго бегать вокруг машины. бюджет уже не помню т.к. было это года полтора назад (сейчас все равно уже будет дороже), а фирму вечером посмотрю в гараже, коробочка из-под подшипника лежит до сих пор с разными гаечкамиSmile
Ну мне хватило на подъемнике до 70 разогнать ее, и мастер сразу кричать начал, глуши, все ясно)))! Если не затруднит гляньте пожалуйста Hello!
Отправлено с Марса
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
29-07-2015 12:10 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(29-07-2015 10:04)Skodник :  какую фирму ставили? и какой бюджет?
это было не на шкоду, покупал SKF за 300грн 5лет назад Smile
[Зображення: 1.gif]
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
29-07-2015 12:14 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(29-07-2015 12:10)kostya_ya :
ну сейчас это х3 ))) 900 знач где то Sad ух блин не вовремя, тут нужно прокладку крышки клапанов менять, масло в халдексе, фильтр, масло в двигателе, еще и подшипник этот))
ну если уже 5 лет отъездил то норм фирма, гляну прайсы
Ваги я смотрю вкрай обнаглели! Оцтой подшипник 4600грн! Shocked
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 12:27 Skodник.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
29-07-2015 13:08 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(29-07-2015 12:14)Skodник :
да странная цена, заменители даже до 1000грн не доходят.
[Зображення: 1.gif]
Alexandr8199 Немає
Черкассы
29-07-2015 20:02 RE: Непонятный стук после 60км/ч
отписуюсь - подшипник RUVILLE. настоящий, не Китай. и один и другой. пока молчатSmile Hello!
ЗЫ: блин, а масло в халдекс с фильтром, наверное, ваще космос щас будет. мне повезло - менял в прошлом году.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 20:06 Alexandr8199.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
30-07-2015 23:45 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Два місяці назад міняв переднійп ідшипник ступиці, ставили FAG 713 6100 20, якщо не помиляюсь, то він йде в оригіналі. На екзісті в районі 700грн Hello!
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 937 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 848 13-02-2022 13:45
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 768 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 611 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 754 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 216 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 609 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 555 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 504 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 884 09-07-2017 22:07
