Непонятный стук после 60км/ч
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
24-07-2015 07:43 Непонятный стук после 60км/ч
Доброе утро страна! Заметил недавно, после 60км/ч непонятный стук, как будто болт в колесо поймал и цокает. Частота цоканья прямо пропорциональна частоте вращения колеса. Очень заметно на идеальной дороге. Беда именно где то в ходовой части. Так как разгонялся и сцепление выжимал. То есть не двигатель и не коробка.
На СТО ничего найти не могутSad но я то не дурак, понимаю, что что то не такSad
Может было у кого?
В руль не отдает.
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 07:43 Skodник.)
24-07-2015 08:38 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Громко?
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
24-07-2015 08:45 RE: Непонятный стук после 60км/ч
дуже часто таке буває, коли камінчик застряє в протекторі шини...
Одного разу мене це так напрягло, що прийшлось зупинятися і шукати той камінчик... добрячий там застряв... я виколпув його і поїхав далі... теж по дорозі думав, що це з підвіски могло б так накриватися..
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
24-07-2015 13:28 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Не не громко, больше вибрация чем звук. Но вибрация очень мелкая не, это не камушек, я уже резину в доль и поперек опщупал
Отправлено с Марса
kovalpro Немає
Приєднався: Feb 2015
24-07-2015 13:51 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Може супорт якийсь стукає?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
24-07-2015 13:58 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(24-07-2015 13:51)kovalpro :  Може супорт якийсь стукає?
на идеальной дороге?
Отправлено с Марса
kovalpro Немає
24-07-2015 14:29 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(24-07-2015 13:58)Skodник :
В мене на мерседесі віто схожа проблема була(цокало щось) заїхав на сервіс, мені сказали, що стойки задні))) Заїхав на друге СТО, вийшов мужик років 50, і відразу сказав, що це проблема з супортом! Як вияволось він говорив правду. Замінив, і все пропало. Ось так.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-07-2015 14:52 RE: Непонятный стук после 60км/ч
торм диски давно менял? задние колодки?
Была походая проблема, - 2 раза. Один раз - это колодки в задних барабанах из-за пыли/грязи до конца не разводились, цепляли барабан краешком, второй раз недавно - пер. торм. диск от старости (стерт в хлам, жду новых) его повело малехо и он в определенный момент чуток цеплял выступающим буртом за основу колодки, получался металлический неприятный звук, в руль отдавало. Вобщем проверь на скорости когда цокать начнет надави на тормоз, - пропадет или нет.
(067)700-37-73; Володимир
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
24-07-2015 14:59 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Нет это не тормозные диски и колодкиSad Вибрация отдает в левую ногу когда она стоит на месте отдыха. Машину вывешивали, и разгоняли на подъемнике до 80км.ч. прикол в том, что снару не слышно никаких посторонних звуков Sad
Отправлено с Марса
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
24-07-2015 20:09 RE: Непонятный стук после 60км/ч
а точно это частота вращения колеса?? может быть частота вращения шруза или ремня например генератора или тьф-тьф ремня ГРМ. у меня было похожее- на определенной скорости тоже было как затирание какое-то и в основном при разгоне.так вот выяснилось, что один из болтов крепления кардана впереди выкрутился и цеплял об защитный кожух непомню чего, там магкий метал како-то был. болт был вкручен и посажен на фиксатор резьбы. результат - тишина. Так что проверяйте все, что только может крутиться: все ремни, шрузы, пыльники, хомуты пыльников, а в Вашем случае крепления карданаHello! и как вариант проверьте затяжку всех колес, ну на всякий случай
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 20:10 Alexandr8199.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 945 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 854 13-02-2022 13:45
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 771 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 617 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 760 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 230 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 612 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 567 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 506 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 888 09-07-2017 22:07
