Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Yuriy-weston Немає
Приєднався: Jul 2015
Weston-super-Mare
Octavia estate Laurent and Clement 1.9 TDI 110 HP
27-07-2015 10:38 Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(27-07-2015 10:21)daemon-s :  Спасибо всем отозвавшимся!
Уже вроде проблема не такая уж и страшная))
Yuriy-weston, я так понимаю, у Вас ситуация была с одним из этих трех болтов? Вы двигатель опускали или подымали? Полностью его пришлось отключать/отсоединять?
(27-07-2015 00:16)bumblebee93 :  Ще цікаво-коли зірвали закручували\відкручували?!:hello:
Сорван был про откручивании.
Причем болт делал один оборот на откручивание а далее становилось очень туго его поворачивать.
Часа полтора его крутили взад-вперед.
Потом было решено крутить.
Но если за тот огрызок зацепиться, то говорят что после прогрева резаком он должен выкрутиться.
Двигатель снимали вместе с коробкой и подвеской
vanzan Немає
Приєднався: Sep 2013
Октавия 1.8Т
02-08-2015 11:34 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
У меня срезало два болта из трех, последний потерялся Smile) (мастера после замены ГРМ не докрутили), ремонтировал сам.
Двигатель вывешивал траверсой на подъемнике или яме, снимал патрубки интеркулера, опускал двиг вниз и засверливал болты угловой пневмодрелью, затем вкручивал экстракторы(как показано в посте выше), на все ушло пару часов.
[Зображення: pnevmodrel-uglovaya-jtc-3833.jpg]
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
03-08-2015 15:12 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(02-08-2015 11:34)vanzan :  У меня срезало два болта из трех, последний потерялся.
Значит, на двух болтах долго не пропетляю. Нужно шевелиться. А то немного расслабился...
(02-08-2015 11:34)vanzan :  засверливал болты угловой пневмодрелью
А опустить так, чтоб достать обычной дрелью нет возможности?
(02-08-2015 11:34)vanzan :  на все ушло пару часов
Я думаю там только разбирать и двиг опускать уйдет пару часов...
Или у вас пару часов ушло на выкручивание срезанных болтов?
vanzan Немає
Октавия 1.8Т
05-08-2015 10:39 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
как это было
Расстояние там очень ограниченно, болты были прослаблены потому их и срезало. И да, сбрехал по поводу пары часов, пардон Wink пара часов на сверление и доставание обрубков.
daemon-s Немає
05-08-2015 10:54 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Спасибо за исчерпывающий ответ!
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 996 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 265 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 077 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 6 040 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 642 16-01-2019 21:34
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 556 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 029 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 322 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 813 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Выкрутить колесный болт vorm77 20 7 269 22-04-2015 08:49
Останнє: garikkr
