Пропадает зарядка
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-07-2015 11:30 RE: Пропадает зарядка
(17-07-2015 11:25)Romaty :  Может причина быть в том, что старый не сняли?
Не может - результирующее сопротивление параллельно соединенных проводников всегда меньше сопротивления каждого отдельного.
PS: АКБ проверьте\зарядите между делом. С ростом оборотов напряжение растёт, если растет до какого уровня?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2015 11:38 Yurkinson.)
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
17-07-2015 15:02 RE: Пропадает зарядка
Акумулятор ставили другой.
А сегодня вообще клему отсоеденили - результат тот же.
С повышением оборотов с 12,2V может повысится максимум до 13,3....
http://www.OknaLite.com.ua
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
17-07-2015 15:58 Re: Пропадает зарядка
Генератор поставьте другой как сделал я....
Полдня езжу пока 14в дает... Тьфу тьфу
Romaty Немає
Бровары
17-07-2015 16:29 RE: Пропадает зарядка
Так если бы, было где навремя взять, потестить так сказать.
Разве что на разборку поехать, там и поставить и проверить.
Думаю снять, саму клему с генератора.
И зачистить там все.... а то 3 раза снимали, а на клему даже никто не смотрелКурить
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
17-07-2015 23:46 RE: Пропадает зарядка
Можете попробовать увеличить ток возбуждения, как по ссылке
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=101698 и посмотреть как изменится картина (правда это ближе к характеру неисправности ТС), но скорее всего регулятор таки менять надо или смотреть обмотки, диоды выпрямителя - всё возвращается к вопросу исправности вашего генератора. При повышенных оборотах он должен быть "самодостаточным", чего не наблюдается даже при отключении нагрузки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2015 00:10 Yurkinson.)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
18-07-2015 00:26 RE: Пропадает зарядка
Отбаяню вопрос к mc_max
(16-07-2015 19:50)dallasdp :  mc_max, генератор LS-, PD- или L-DFM- типа?
Просто между ними есть небольшое отличие.
LS-тип. Практически все находится внутри генератора (рег.напряж.генератора) и его работа практически не зависит от внешних элементов и блоков.
PD-тип. Внутри генератора находится только силовой ключ регулятора напряжения генератора, а сам регулятор находится (является составной частью) в ЭБУ двигателя.
L-DFM-тип. Очень схож на PD Внутри генератора находится только силовой ключ регулятора напряжения генератора, а сам регулятор находится вне генератора, применительно к Шкодам - в блоке бортовой сети.
У L-DFM и PD управление силовым ключем идет по принципу ШИМа (широтно импульсная модуляция), незначительное отличие у них по обратной связи. В Шкодах применение генераторов L-DFM оказывается довольно распространенное явление. Подробности по L-DFM можно поглядеть здесь.
Вот по причине того, что непосредственно рег.напр.генер. находится вне генератора, работа генератора на стенде и в авто может отличаться. Это только предположение!!!! Мне отсюда не видно какого типа генератор и не имею возможности потрогать все своими глазами.
Romaty Немає
Бровары
18-07-2015 15:35 RE: Пропадает зарядка
Ну номер генератора 037 903 025М с dfm выходидом на 90 ампер.
Получается что проблемы с dfm...
Вроде фишку с дфм отключали ситуация не поменялась, нужно ещё раз проверить
Кстате когда фишку снимали лампочка зарядки не загораласьЯ удивленКурить
dallasdp Немає
Skoda Rapid
18-07-2015 23:38 RE: Пропадает зарядка
(18-07-2015 15:35)Romaty :  Кстате когда фишку снимали лампочка зарядки не загораласьЯ удивленКурить
Она и не должна загораться. При снятом разъеме лампочка ""АКБ на приборной панели загораться физически не может!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2015 23:58 dallasdp.)
Romaty Немає
Бровары
20-07-2015 08:29 RE: Пропадает зарядка
а при снятии этой фишки, генератор может себя по другому вести?
dallasdp Немає
Skoda Rapid
20-07-2015 16:05 RE: Пропадает зарядка
L-DFM по идее нет.
При снятой фишке может быть (при запуске двигателя) проблемный запуск генератора, ввиду отсутствия начального тока (по цепи L) через обмотку возбуждения. А после того как генератор запустился наличие/отсутствие цепи L генератору "по барабану".
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 047 837 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 116 26-07-2024 19:40
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 899 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 895 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 847 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 441 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 308 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 20 700 09-04-2020 21:53
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 862 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Пропадает ближний свет 1klass11 26 20 140 15-11-2018 17:55
Останнє: kvint
