Замена свечей зажигания
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
10-06-2008 12:29
Свеча работает до тех пор пока она работает, может ее ресурс еще невышел. Проверить можно на стенде- у карбюраторщиков встречается или на СТО- небольшой бокс с окошком, моделирует работу свечи в цилиндре(изменяется давление и частота импульсов). Перед стендом желательно свечи отпескоструить. На стенде через окошко видно рабочая свеча или нет и видно качество искры. После стенда будет видно менять или нет.
I'll be back!
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
10-06-2008 13:08
Pasha_V :Проверить можно на стенде-
а сколько это примерно стоит? и что значит "отпескоструить"?
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
10-06-2008 14:29
xNIGGAx :и что значит "отпескоструить"?
почистить...
ИМХО,если машина нормально работает, не дёргается, нормально разгоняется, то менять свечи незачем...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
10-06-2008 14:32
2 xNIGGAx: Цена- я думаю гривен 5-10 за штуку, главное найти такой стенд. Отпескоструить- это значит, что имеющиеся на свече грязь, нагар и красный налет(появляется из-за бензина с примесями) надо обработать мелким песком со сжатым воздухом- аппараты, создающие такой поток называются в обиходе "пескоструйка". Такие аппараты можно найти на СТО, на малярках или там, где восстанавливают колесные диски.
I'll be back!
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
10-06-2008 15:26
Огромное спасибо за инфу.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
10-06-2008 15:42
Конкретизирую на счет работоспособности свечей: свеча- это 2 электрода, изолированные друг от друга керамическим изолятором так, чтоб искра гарантированно "зажигалась" между центральным электродом и кончиком(-ами) внешнего электрода. Любая "грязь", красный налет и т.п. создают сопротивление искре и могут начатся перебои работы свечи, что на СТО "лечится" заменой свечей. Так вот если свечу отпескоструить и проверить ее работоспособность на стенде или прямо на двигателе, то можно избежать лишних денежных затрат.
А вообще, свеча теряет свою работоспособность тогда, когда изолятор перестает обеспечивать расположение искры в нужном месте- он может треснуть, сэродировать и т.п.- тогда свечу нужно выбрасывать!
I'll be back!
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
10-06-2008 18:29
ASpirant :Вы что?? Я удивлен Какой нафиг коллектор снимать??? Дятел
Обыкновенный свечной ключ с карданом!!!! Только ХОРОШИЙ ключ. Был польский, так скрутился на второй раз. Провода нужно снимать аккуратно с свечей, а то головки металические на них можно оставить. На сервисе НИКОГДА на АПК коллектор не снимали, а вот специальная приспособа, что бы аккуратненько провода снимать была.
з.ы. Замена свечей зажигания на АМК стоит до 100 грн. Подумайте, стоит ли самому рисковать раз в 30 000 40 000 км. пробега. Можете оторвать провод ВВ от металлической головки, а потом долго и нудно ......
Нифига там нет отверстий, вы что, думаете кто-то бы гнул патрубки впускного коллектора при разработке онного только для того, чтоб было легко свечи менять? Просто я делал это на своей предидущей Окташе 2.0 неоднократно и видел, что другого способа подлезть по крайне мере к свечам 2-го и 3-го цилиндров нет. Ключ туда хоть хороший, хоть полохой, хоть с карданом, хоть без просто не влазит, т.к. для указанных свечей 2 и 3-го цилиндров его бы нужно было вставлять между патрубков коллектора (где расстояние - сантиметр)
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
10-06-2008 18:54
1 см для воротка ключа хватит. Если рука пролазит под коллектор, то все можно сделать. Утверждать не буду, т.к. сам не видел такую ситуацию.
I'll be back!
ASpirant Немає
11-06-2008 12:34
АндрейG. :
а где вы видете в моём посте, что я имел в виду отверствия?
Лекс Немає
Octavia
11-06-2008 13:11
Народ, ничего снимать для замены свечей кроме высоковольтный проводов не нужно. К свечам всегда должен быть обеспечен технологически несложный доступ. У меня двигатель AKL (1,6). На первый взгляд, к свечам невозможно пробраться, не сняв коллектор. Но на самом деле, нужен просто свечной ключ -и ничего более. Морока действительно ощутимая, думал, сам не заменю, но все ОК. Часок повозился - и свечи заменил. Laughing Только вкручивать свечи надо очень аккуратно, чтобы резьбу не сорвать. Да, перчатки не забудьте, а то исцарапанные руки гарантированы Crying or Very sad
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 475 12-08-2025 15:41
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 778 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 912 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 355 332 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 984 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 899 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 935 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 366 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 796 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 593 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
