Замена свечей зажигания
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
09-06-2008 15:53 Замена свечей зажигания
Товарищи.Подскажите как поменять свечи на Октавии 2.0 (APK) 2004.
Заранее огромное спасибо всем!
ASpirant Немає
А в чём собственно говоря проблема. Просто взять выкрутить и вкрутить новые. Вопрос задайте точнее.
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Проблема в том, что не знаю как к ним доступиться. Крышку двигла снял, а вот как дальше до них добраться!!!
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Если это Октавия 1 и двиган AQY, то сначала необходимо снимать впускной коллектор, потом выкручивать свечи. Недоумение
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
АндрейG. :Если это Октавия 1 и двиган AQY, то сначала необходимо снимать впускной коллектор, потом выкручивать свечи. Недоумение
Геморно! П.С. Двиг АРК. НАсколько я знаю они похожи.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
xNIGGAx :Проблема в том, что не знаю как к ним доступиться. Крышку двигла снял, а вот как дальше до них добраться!!!
1.Снять крышку двигателя
2.Снять катушки, кот. установленны на каждую свечку
3.Взять длинный свечной ключ (стоит порядка 30-50 грн) и открутить старые свечи-поставить новые...дальше процедура с точностью до наоборот Very Happy
Удачи Hello!
правда,всё описанное мной, относиться к Фабе 1,2, но думаю, больших различий не должно быть
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
2 АндрейG.: Я удивлен это что, так на сервисе делают?
Я не буду утверждать, но думаю, что конструкторы двигателя не должны были такого допустить- в коллекторе должны быть отверстия, через которые можно до свечей достать длинным свечным ключом на 16, желательно с карданом.
I'll be back!
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Pasha_V :конструкторы двигателя не должны были такого допустить- в коллекторе должны быть отверстия, через которые можно до свечей достать длинным свечным ключом на 16, желательно с карданом.
Та вроде нет отверстий
АндрейG. Немає
На сервисе так и делают, когда моя предидущая Окташа еще на гарантии была - делали это у официалов именно так.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Т.е. коллектор представляет из себя большую литую конструкцию без наличия каких-либо разрезов между 4-мя каналами к цилиндрам?
I'll be back!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 475 12-08-2025 15:41
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 781 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 912 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 355 355 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 984 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 899 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 935 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 366 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 796 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 593 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
