Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-04-2015 20:19 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
(23-04-2015 16:33)batanik :  Точно, я про него и забыл. Как раз перед зимой он закис крепко, я его почистил и вроди бы все было ок. Но судя по всему снова гад нефурычит.
Все, буду завтра с барабанами разбиратсо, развал-схождение отменяется пока что.
сравни температуру барабанов (осторожно:smokerSmile станет ясно оно или не оно.
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
25-04-2015 08:38 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Поменяйте колеса местами правые и левые. Была такая проблема, правда на Славуте)))
Loman Немає
Приєднався: Apr 2015
25-04-2015 11:25 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
На СТО полуось проверь, включи пятую и трогайся, на стенде, если бить будет значит полуось, насос эгур проверь, читал из-за него может быть!
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
05-05-2015 11:39 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Такая же проблема, тянуло влево. Сделал развал-схождение - ничего не поменялось. Мастер сказал что из-за резины. Поменяли передние колеса местами - теперь тянет вправо. Неужели такое может быть из за резины? Резина правда изношена сильно, думаю последний сезон доживает.
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
05-05-2015 13:32 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
(05-05-2015 11:39)leninV :  Такая же проблема, тянуло влево. Сделал развал-схождение - ничего не поменялось. Мастер сказал что из-за резины. Поменяли передние колеса местами - теперь тянет вправо. Неужели такое может быть из за резины? Резина правда изношена сильно, думаю последний сезон доживает.
резина.
Nemus Немає
Приєднався: Jun 2014
Superb sedan 1.8T _ black
05-05-2015 21:50 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Вопрос также может быть и в резине. Ударенная или изношенная резина может тянуть в сторону даже при выставленном развале\схождении и нормальной ходовкой...
Из опыта.
leninV Немає
06-05-2015 07:44 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
спасибо
блог
Марк Порций Катон
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
12-05-2015 11:42 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
Добрый день! Найдите толкового электрика по вагенам, пусть по компу посмотрит угол установки руля(ГУ), сам два года мучался, кучу запчастей поменял, развал-схождений сделал, резины, но все влево тянуло, пока мультируль не ставил, а электрик не показал в компе, что есть отклонение на 3 градуса, подправил, и с тех пор забыл об этомHello!
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
12-05-2015 18:13 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
(12-05-2015 11:42)markovkin :  Добрый день! Найдите толкового электрика по вагенам, пусть по компу посмотрит угол установки руля(ГУ), сам два года мучался, кучу запчастей поменял, развал-схождений сделал, резины, но все влево тянуло, пока мультируль не ставил, а электрик не показал в компе, что есть отклонение на 3 градуса, подправил, и с тех пор забыл об этомHello!
руль может как угодно стоять .на увод не влияет.
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
13-05-2015 12:25 RE: Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New
В общем отписываюсь о результате!
Менял местами колеса туда-сюда, вперепробывал все комбинации, иногда было ощущение, что становится лучше, но потом покатался еще и понял что ничего не изменилось.
Недавно катил на море и жестко стукнул правое колесико, так что в дырку можно пол ладони засунуть, но это неважно.
Достал свою девственную запасочку и вуаля - машину даже немного тянет влево)) Я так понял что резине гаплык, тем более что она уже лысая и докатывает свой последний сезон.
Кстати резина родная - Матадор элит 2 - откатала с 2008-го года Курить
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 939 27-03-2020 15:22
  Тягне руль вправо genn12 29 8 609 14-03-2020 13:54
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 701 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 313 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 117 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 505 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Ведёт машину вправо denkrep 35 12 670 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 317 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 252 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 903 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
