Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Ruso Немає
Oktavia A5
25-11-2014 16:31 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Я просто понял заправку) На моей А5 датчик топлива упал на 0 после пробега 10000. Когда выключил и включил зажигание датчик вернулся в нормальное положение.
После обсуждения на форуме, пришёл к выводу о сомнительном качестве бенза на заправке.ю После чего поменял заправку (бренд) и всё стало ОК.
Больше такие траблы не повторялись
067-598-35-35 Руслан
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 16:31 Ruso.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
25-11-2014 17:12 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 14:17)Yurkinson :
(25-11-2014 14:05)ByVamp :  это получается датчик с бака надо вытягивать?
Зачем это, можно через заливную горловину Smile
Как смешноКуритьЧелом бью Мир
А еще теперь вопрос..
Как снять датчик уровня топлива?))
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 18:26 ByVamp.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-11-2014 19:24 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 17:12)ByVamp :
а шо прощще нажать поиск или найти человека,что б снял и почистил??
читайте мою подпись,не сердитесь Hello!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
25-11-2014 20:00 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 19:24)AlexMotel :
уже нашел)
надо теперь найти время)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
25-11-2014 21:53 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
у меня было дело в датчике - снимал, чистил, крутил, вертел и все стало нормальноHello!
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
30-03-2017 15:26 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Подниму тему, тоже начались проблемы со стрелкой, сегодня в баке чуть меньше половины бенза залито было, но на трассе при маневрах и на кочках стрелка начала падать до нуля и загорается индикация малого количества бензина.
Так же на днях появилась проблема с датчиком скорости, при движении стрелка на спидометре сначала прыгала, а потом упала на 0.
По датчику скорости есть ошибка: 00625 Сигнал скорочти (27-00 недостоверный сигнал), других ошибок нет.
По скорости понятно, или провод под акумом или менять датчик, с этим разберусь.
Интересует только то, может ли это быть связано как то? Или совпадение?)
Проблема по скорости может влиять на загорания значка низкого уровня бензина?
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
30-03-2017 16:37 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Якщо датчик швидкості виходить з ладу, стрілка палива живе своїм життям.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
30-03-2017 17:16 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(30-03-2017 15:26)ctukc :  Подниму тему, тоже начались проблемы со стрелкой, сегодня в баке чуть меньше половины бенза залито было, но на трассе при маневрах и на кочках стрелка начала падать до нуля и загорается индикация малого количества бензина.
У меня конечно не тур, но была такая штука после того как мастера плохо вставили фишку в датчик скорости на коробке.... Устранил и все ок.
ctukc Немає
30-03-2017 17:47 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(30-03-2017 16:37)ShpizVol :  Якщо датчик швидкості виходить з ладу, стрілка палива живе своїм життям.
Спасибо! Дружба
Значит проблема только одна, с датчиком скорости)
(30-03-2017 17:16)RRV :  была такая штука
буду снимать акум и смотреть, возможно фишка или провод переломался, прозвоню провода, в крайнем случае заменю датчик
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2017 17:49 ctukc.)
ctukc Немає
06-04-2017 18:30 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Поменял датчик скорости, поставил Hans pries 109751, проблемы по спидометру и стрелки топлива ушли Rulez
Датчик находится за левой опорой кпп, немного утоплен вниз, часто встречал совет снимать акум, но достаточно только снять корпус воздушного фильтра.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2017 18:33 ctukc.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 326 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 238 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Стрелка ТД Smouky 7 1 367 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 983 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 967 10-05-2022 17:59
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 257 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 813 29-10-2021 08:54
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 349 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 869 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 754 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
