Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
25-11-2014 10:21 Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Здравствуйте.
Давно беспокоит на Туре датчик уровня топлива, точнее на приборной панеле стрелка.
Живет своей жизнью, то показывает нормально то показывает больше то вообще падает в 0.Поехали
Происходит это не часто, в 0 падала в основном осенью зимой.
При помощи ваг кома выдало следующую ошибку:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Где искать причину?
На фишке? Обрыв или где то еще?А по голове
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
25-11-2014 10:36 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
1. Неисправность проводки между датчиком и приборной панелью.
2. Неисправность самого датчика.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00771
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2014 10:39 Yurkinson.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
25-11-2014 11:33 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Просто нужно почистить "реостат" датчика уровня топлива (контакты протереть ваткой со спиртом). Он находится на колбе топливного насоса в баке. НА ФОТО ОБОЗНАЧЕН СТРЕЛКОЙ!Hello!
[Зображення: eV2ORmU.gif]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
25-11-2014 11:40 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Не отрицая вышеуказанных рекомендаций, хотел бы обратить Ваше внимание на указанную Вами же особенность поведения датчика зимой. Мне подумалось ещё о наличии воды в топливе (соляре) и обмерзании датчика. Если такое, конечно возможно.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-11-2014 12:54 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 11:33)garikkr :  Просто нужно почистить "реостат" датчика уровня топлива (контакты протереть ваткой со спиртом).
лучше протереть резинкой,там налет почти незаметный,а потом спиртом Hello!
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
25-11-2014 14:05 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 11:33)garikkr :  Просто нужно почистить "реостат" датчика уровня топлива (контакты протереть ваткой со спиртом). Он находится на колбе топливного насоса в баке. НА ФОТО ОБОЗНАЧЕН СТРЕЛКОЙ!Hello!
это получается датчик с бака надо вытягивать?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
25-11-2014 14:17 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 14:05)ByVamp :  это получается датчик с бака надо вытягивать?
Зачем это, можно через заливную горловину Smile
KIF21 Немає
Приєднався: Feb 2011
25-11-2014 14:20 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Мне меняли датчик в баке
25-11-2014 14:21 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
Да у вас там все на много проще, у вас дизель и у вас насоса как такового нет, есть мерка он же полавао-датчик и есть корпус с хфильтром грубой отчистки-сеташка и усе Hello!
Так что снять и посмотреть, дизель все таки замасленность, чистота горючки. Почистить и посмотреть как себя поведет...
garikkr Немає
Kryviy Rih
25-11-2014 15:29 RE: Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\
(25-11-2014 14:17)Yurkinson :
Mr. GreenУпал и качаюсьMr. GreenУпал и качаюсьMr. GreenУпал и качаюсьMr. Green
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 479 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 168 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Стрелка ТД Smouky 7 1 565 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 203 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 280 10-05-2022 17:59
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 730 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 211 29-10-2021 08:54
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 823 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 228 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 441 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
