Плохо заводится 1.9тди
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
23-10-2014 21:39 RE: Плохо заводится 1.9тди
(23-10-2014 21:31)black_lexus :  ремень проверь. ибо может не тот стоять
ремень ни при чем...
он одну зиму отбегал нормально..
проверим как заводится при 0, потом будем дальше думать если так же будет завидится)))
возможно это тот период когда свечи еще не срабатывают, а на улице прохладно, вот плохо и заводится.. Вот только уж очень плохо заводится с утра(
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
24-10-2014 23:31 RE: Плохо заводится 1.9тди
(23-10-2014 19:37)ByVamp :
(23-10-2014 19:36)VIESSMANN :
(23-10-2014 19:29)ByVamp :  Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Начало холодать и мы стали плохо заводится по утрам.
С утра приходится крутить стартером секунд 2. Начинаю заводить как потухнет спиралька, тухнет моментально.
Грешил на свечи. Проверил все оаботает нормально. Сопротивление 1,2-1,4 на всех. От акб подключал нагреваются нормально.
Куда смотреть????
1,2-1,4 чего? Ом или кОм или мОм???
Ну на 20к ползунок. Показывает 1.2-1,4
Значит шкала измерения 20кОм и у вас показало 1,2кОм.
Вашим свечам пора на мусорку. У новой свечи 0,7-1Ом норм, выше уже не будут давать нормальный накал.
Меняйтк свечи и будет Вам хорошо.
Пы Сы Это если вы правильно все померяли.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
25-10-2014 17:42 Плохо заводится 1.9тди
(24-10-2014 23:31)VIESSMANN :
Куда смотреть????
На днях точно проверю:)
Не помню точно как измерял
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-10-2014 23:11 RE: Плохо заводится 1.9тди
Или свечи умерли, или датчик температуры ОЖ.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
26-10-2014 08:01 RE: Плохо заводится 1.9тди
(25-10-2014 23:11)skodabox :  Или свечи умерли, или датчик температуры ОЖ.
Или реле свечей
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-10-2014 08:12 RE: Плохо заводится 1.9тди
(26-10-2014 08:01)bobryk200 :  Или реле свечей
Як варіант...Hello!
Skoda simply clever.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
26-10-2014 19:22 RE: Плохо заводится 1.9тди
Или реле свечей
а на приборке б потом спираль бы разве горела?
26-10-2014 19:28 RE: Плохо заводится 1.9тди
(26-10-2014 19:22)ByVamp :
Или реле свечей
Смотря какая поломка в реле - бывает горит как не в чем не бывало, бывает - нет.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
30-10-2014 17:04 RE: Плохо заводится 1.9тди
Куда смотреть????
Проверил свечи
На тестере шкала 200 Ом,
Показывает 1.2-1.4.
Сегодня при +6 за бортом секунд 2-3 крутил стартером(((
Когда заглушу - нормально заводится
Gr_Vetal Немає
30-10-2014 17:06 RE: Плохо заводится 1.9тди
Який пробіг в авто?...Hello!
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 360 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 105 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 759 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 669 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 193 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 37 029 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 290 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 781 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 815 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 268 03-10-2018 16:23
