Странный скрип из рулевой.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-09-2014 11:40 RE: Странный скрип из рулевой.
Если это подшипник - положите руку на стакан и пусть кто-то покрутит рулём - Вы почуствуете. У меня был скрип при поворотах похожий на Ваш (по крайней мере по описанию) - тоже на сто выносили мозги - стаканы,подшипники, рейка и т.д.. Всё оказалось намного проще - наконечник правой рулевой тяги. Поднимите машину и проверните его влево-вправо - тоже почуствуете.
ANDP Немає
Херсон
05-09-2014 13:48 RE: Странный скрип из рулевой.
Опорные можно выдернуть, помыть и смазать не снимая всю стойку, если есть инструменты и руки из правильного места выросли.
http://vwts.ru/forum/148550.html
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
05-09-2014 22:11 RE: Странный скрип из рулевой.
Ребят, все оказалось гораздо проще, это скрипела стойка стабилизатораSmile там уже был порван кожух резиновый и туда пылюка попала, много пылюки(я по полям носился) вообщем приехал домой, с ямы по максимому вытер место рваного пыльника и напихал туда смазки, покрутил рулем тудым сюдым и скрип пропалSmile но все равно в скоро. Времени нужно эту стойку стаба поменять. На станции назвали цену в 400грн (лемфердер) Shocked
Я месяца 4 назад одну менял покупал за 250. Это че реально сейчас такая цена дорогая на стойку стаба? Если есть варианты где взять лефедера по дешевле подскажите аSmile
Отправлено с Марса
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
06-09-2014 16:20 RE: Странный скрип из рулевой.
Интерестно мнение владельцев туров! После покупки машины проехав около 50 тис. появился скрип опорных подшипников. Я их поменял на оригинал, - скрип исчезМир. Но радость продолжалась не долго, через приблизительно 20 тис. пробега скрип начал проявляться,- с начала с одной стороны, потом с обеих. Я забил на это и терпя неприятные звуки при повороте руля на месте ездил дальше Поехали
Недавно при смене масла решил до кучи поменять эти подшипники с подушками на новые, опять же таки оригинал... После замены не прошло и тысячи км. как скрип начинает проявляться опять Добыча мыслей Заметил это после езды по грунтовой дорогеSad
Кто то нашел методы борьбы с этим? У жены на служебной фабе ІІ когда появился такой же скрип на оф.СТО сняли, чем то ( со слов начальника транспортного отдела) смазали и скрип исчез, т.е. ничего не меняли... Когда я просил мастера при установке новых смазать их, он ответил что смазка только навредит резиновой подушке Sad
Не ужели это болезнь туров и необходимо смирится с этим, или может разобрать самому и с брызгать силиконовым спреем подушку?
Кто то может поделится собственным опытом борьбы с этой проблемой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2014 16:28 migal.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
06-09-2014 16:30 RE: Странный скрип из рулевой.
У мене такаж сама ситуація...
Skoda Simply Clever.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
06-09-2014 16:32 RE: Странный скрип из рулевой.
(06-09-2014 16:20)migal :  Интерестно мнение владельцев туров! После покупки машины проехав около 50 тис. появился скрип опорных подшипников. Я их поменял на оригинал, - скрип исчезМир. Но радость продолжалась не долго, через приблизительно 20 тис. пробега скрип начал проявляться,- с начала с одной стороны, потом с обеих. Я забил на это и терпя неприятные звуки при повороте руля на месте ездил дальше Поехали
у самого скрипит правый, оригинал уже лежит на замену. хз теперь че и делать, сейчас заменишь ,а потом опять вдруг начнет скрипеть, прошлый раз меняли, неоригинал поставили тысяч 15 мож проехал и опять заскрипел. реально этот скрип подзапарил уже
Gr_Vetal Немає
06-09-2014 17:52 RE: Странный скрип из рулевой.
У мене також правий скрипить)))Hello!
migal Немає
Lviv
06-09-2014 20:32 RE: Странный скрип из рулевой.
Только что помыл машину керхером и усердно струю направлял на "скрипучий" подшипник, звук значительно уменьшился, но думаю что не на долгоДобыча мыслей
Может попробовать снять, как писали выше со ссылкой, и залить силиконом подушку? Как будет реагировать резина подушки на силикон?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
06-09-2014 20:47 RE: Странный скрип из рулевой.
после воды мне кажется будет еще хуже. а там хз
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
08-09-2014 21:45 RE: Странный скрип из рулевой.
+1. Тоже скрипит с легким гулом. Не обращаю внимания. Это ж машина, имеющая кучу механизмов. Не мешайте машине ездить Smile
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 952 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 389 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 431 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 868 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 774 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 99 122 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 736 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 688 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 317 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 5 803 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
