Поломка тормозной системы
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
18-08-2014 15:24 RE: Поломка тормозной системы
если ушла жидкость, загорится значек на панели, а по симптомам не работает вакум, проверте вакумную трубку, могла выпасть из вакумного усилителя и пр.
на заглушенной машине нажмите с 5-10 раз тормоз, пока педаль не станет дубовой, и заведите двигатель, если вакум усилитель работает, то педаль провалится, если не работает останется дубовой, как описано у вас выше (без вакума вы вряд-ли заблокируете тормоза до срабатывания абс и пр.)
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
19-08-2014 10:19 RE: Поломка тормозной системы
Ездил к ОД. Проехал менеджер по приемке за рулем, пару раз разгонялся в полную мощь и тормозил в пол, срабатывала АБС. Вердикт - все ок и тормозами и с динамикой, так и должно работать, просто вы привыкли к тормозам и наборе скорости, а передние диски всегда нагреваются больше, т.к. они больше тормозят, и колодки там меняются в два раза чаще. Одним словом, хз может он и прав.
Дал послушать скрип записанный на видеорегистратор, однозначного ответа что это не последовало. Теперь все мысли о сцеплении, т.к. происходит изредка он при малой скорости, именно тогда когда я работаю неспешно с педалью сцепления.
Сегодня смонтирую видео и выложу послушать форумчанам, может что подскажут, что это может быть.
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
20-08-2014 15:26 RE: Поломка тормозной системы
Ездил к дилеру на ТО-1, показал видео со скрипами. Собрался консилиум менеджеров, ездили два раза слушали на ходу (но скрипов как на зло не было), прокручивали на подъемнике и снимали передние колеса, стравливали давление в тормозной системе. Мнения специалистов разделились, одни считают что тормоза, вторые что сцепление. Определенной причины не нашли, развели руками. В общем отправили запрос с моим видео на Еврокар, ждут ответа.
Видео проблемы прилагаю
http://youtu.be/A88JrgVGB64
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2014 15:27 Meldes.)
SergM Немає
21-08-2014 10:25 RE: Поломка тормозной системы
А що з пальцями супортів та їхніми гумками? Колодки від диска відходять? Стан протискрипних пластин на колодках?
Зчеплення Ви би скоріш зловили та мали би кореляцію роботи зчеплення та писку.
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
21-08-2014 12:37 RE: Поломка тормозной системы
Походу владельцы октавий утерли нос нашему диллеру по этому звуку) Ну полдня смотрели, раскручивали, слушали на ходу и чего только не делали. И толку ноль. Интересно, какой ответ придет от завода Еврокар.
Кому интересна информация про это звук, вот ссылки на темы
http://www.octavia-club.ru/f/A7/27601-vo...d-torpedy/
http://www.octavia-club.ru/f/A7/28596-zv...s-klimate/
Но все же с тормозами есть проблема, может и с рождения машины. Был вчера у мастеров получше дилерских менеджеров, смотрели на подъемнике тормозные диски изнутри, сказали что есть трение (подтормаживание), типа они увидели по дорожкам. Вчера специально проехали немного без торможений на холодных дисках .... и подтирает немного на левом переднем диске, ощущаешь что он теплый. А когда проезжаешь 3-4 км, то пальцем ощущаешь, что левый диск градусов на 20-25 теплее чем правый. Порекомендовали заменить передние колодки, возможно бракованные или с деффектом. Поеду душить диллера завтра.
Кто что думает по этом поводу, почему может быть левый диск теплее значительно, подтормаживание ?
И если провести эксперемент, подвесить передок на стенде, завести машину и вхолостую покрутить колесами не используя тормоза, то диски не должны нагреваться ведь? что покажется есть подтормаживания или нету.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2014 13:00 Meldes.)
SergM Немає
21-08-2014 13:23 RE: Поломка тормозной системы
Ви вже писали про гальма – зрозуміло що щось з ними, а нагрів свідчить, що колодки не відводяться. А це значить що щось клинить – або супорт, або пальці, або колодки (це прості варіанти). Просто заміна колодок нічого не дасть – треба причину усунути, а не попутно придбати нові колодки.
Може там банально дефект на супорті, чи на колодці – зняти і усе подивитись.
oleg5-9 Немає
21-08-2014 21:24 RE: Поломка тормозной системы
а у вас включена просушка дисков в блоке есп, функция срабатывает после включения дворников
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
22-08-2014 08:56 RE: Поломка тормозной системы
(21-08-2014 21:24)oleg5-9 :  а у вас включена просушка дисков в блоке есп, функция срабатывает после включения дворников
Вроде бы нет, кажется это только у РС такая функция есть.
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 342 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 726 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 638 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 243 03-05-2022 22:24
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 746 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 52 339 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 574 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 942 14-04-2021 08:07
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 080 19-10-2020 12:45
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 778 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
