Поломка тормозной системы
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
18-08-2014 09:07 Поломка тормозной системы
Началось все внезапно утром. При очень медленном движении несколько раз издавался душераздирающий писк откуда-то спереди авто (похоже на скрипение тормозов на старых вазах). Через некоторое время я обнаруживаю, что с тормозами явно что-то не впорядке. Они стали ватными, а педаль тормоза стала жесткой, не ощущается остроты. Такое впечетление, что торможу усилием ноги. Пробовал на мокрой дороге тормозить в пол с 50 км/ч - просто тормозит даже без намека на блокировку колес и срабатывания АБС. Лазил под машину в гараже - нигде ничего не течет, но вроде бы стали нагреваться диски спереди сильнее задних, палец обжигает если прикоснуться. Субъективно кажется что машина немного стала не такой динамичной, ее буд-то кто-то сдерживает.
Бортовой компьютер молчит, словно ничего не произошло.
В общем я в шоке, завтра попытаюсь кое-как доехать до диллера. Может кто подскажет возможную причину такой работы тормозов?
И обязан ли дилер прислать бесплатный эвакуатор?
Авто Octavia A7 1.8 МКПП. Пробег 5 тыс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 09:16 Meldes.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-08-2014 09:12 RE: Поломка тормозной системы
Ритуал приглашения духов [Зображення: 29651_shaman.gif]
Ритуал необходим для того, чтобы установить тесную связь с духами-помощниками. Он проводится в тихом месте, например, в лесу или поле, но место не имеет особого значения. Уединившись, берут в руки бубен и начинают негромко и умеренно стучать в него. Перед началом нужно окурить себя благовониями, чтобы очиститься от воздействия всех духов, кроме призываемых.
Ритуал начинается с призыва духов-помощников. Их нужно собрать вокруг себя. Внимание должно быть сосредоточено на вступлении в контакт с духами. Удары бубна помогают донести намерения шамана до духов. Присутствие духов проявляется в некоторых знаках, появляющихся неожиданно. Это могут быть видения, внутренний голос. Когда связь с духами произошла, шаман должен позволить им действовать через себя, общаться с ними сколько ему нужно.
дальше можно спрашивать про машину)))
Спасибо Серёге Компасу за [Зображення: 29651_shaman.gif]
winston Немає
Житомир
окташа bfq
На Камазе у вас такое происходит?
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
18-08-2014 09:15 RE: Поломка тормозной системы
Забыл уточнить машина Octavia A7 1.8 МКПП
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
18-08-2014 09:19 RE: Поломка тормозной системы
(18-08-2014 09:15)Meldes :  Забыл уточнить машина Octavia A7 1.8 МКПП
профиль заполните)))
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
18-08-2014 10:09 RE: Поломка тормозной системы
Иногда бывает, что в тормоза (между тормозным диском и колодкой попадает камень небольшой), тогда пищит просто жопа. Надо просто поездить, пока не перетрет камень, и он сам выпадет оттуда. Снимите колесо и посмотрите на тормозной диск, есть ли там след какой то (не знаю как обьяснить более правильно).
Это самое простое, что могло случиться. Вряд ли у вас на новой машине будут клинить суппорта...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 10:10 StreetLine.)
Meldes Немає
Кривий Ріг
Octavia A7 1.8 МКПП
18-08-2014 10:26 RE: Поломка тормозной системы
(18-08-2014 10:09)StreetLine :  Иногда бывает, что в тормоза (между тормозным диском и колодкой попадает камень небольшой), тогда пищит просто жопа. Надо просто поездить, пока не перетрет камень, и он сам выпадет оттуда. Снимите колесо и посмотрите на тормозной диск, есть ли там след какой то (не знаю как обьяснить более правильно).
Пищало буквально пару раз по 3-4 секунды на 5 км/ч. На более высоких скоростях тишина. Неужели из-за камушка может пропасть усилие на тормозах?
1.2HTP Немає
CAXA
18-08-2014 10:38 RE: Поломка тормозной системы
(18-08-2014 10:09)StreetLine :  Вряд ли у вас на новой машине будут клинить суппорта...
Согласен вряд ли, но по описанию похоже Курить
StreetLine Немає
18-08-2014 12:17 RE: Поломка тормозной системы
(18-08-2014 10:26)Meldes :  Пищало буквально пару раз по 3-4 секунды на 5 км/ч. На более высоких скоростях тишина. Неужели из-за камушка может пропасть усилие на тормозах?
Камушек отпадает. Тогда снимайте колесо, смотрите подтеки на суппортах (может течь цилиндр на суппорте). Еще гляньте в каком состоянии направляющие (может смазать надо).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 12:18 StreetLine.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
18-08-2014 12:52 RE: Поломка тормозной системы
может усилитель ?
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 583 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 999 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 040 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 572 03-05-2022 22:24
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 401 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 686 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 344 14-04-2021 08:07
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 977 19-10-2020 12:45
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 949 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
