Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Flames Немає
Приєднався: Feb 2022
14-04-2022 22:56 Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Все почалось з купівлі Румстера у Луцьку славне відоме місто та їх продавці авто...Не працює абс не горять лампи !! Підключивши vag com помилка датчику g47передне ліве колесо !!замінив і тишина лампи не світять ,думаю гляну панель приладів і так туалетним папером закриті лампи !!! Але тепер вони горять постійно думаю треба продзвонити провід від блока !продзвонити обрив ,Замінив встановив схожий 2жилки ,тепер абс після початку руху тухне але через деякий час 1хв знову загораєтся не залежно від швидкості..По гріфіку вони їдуть рівно але інколи я скачки по цьому датчику вниз ,не залежно як їхать швидкість бачить усюди +/-1км вже не знаю куди дивитись ... Підвіска може впливати на абс бо коли він якби справний при гальмуванні є невеликий удар !!!?
Еліс Немає
Приєднався: Apr 2019
16-04-2022 19:46 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Купівля авто має починатись з огляду і діагностики.
може бути поганий контакт в розємі - там слабкі токи, тому навіть незначне забруднення /окислення контактів може дати помилку.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
17-04-2022 08:58 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Еліс, любе "незначне забруднення" - це підвищення опору. Опір - це падіння напруги, що = нагрів при високих струмах/напругах.
І навпаки, якщо напруга/струм низькі - воно і на соплях працюватиме непогано. Це з досвіду.
В подібних ситуаціях з АБСом - перевірка проводки, заміна датчика.
Еліс Немає
17-04-2022 10:26 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
досвід роботи "на соплях" і закони фізики - різні речі
Flames Немає
18-04-2022 14:11 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Та у тому і проблема провід від блока абс новий ,датчик новий швидкість показує якщо не розганятись більше 20 може і не загорітися по швидкості через ваг ком все вірно але всеж вісить помилка "некоректні данні g47"
1.2HTP Немає
CAXA
18-04-2022 15:10 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
если туалеточкой лепили, то так, совсем по тупому, звездочка АБС на этом колесе есть ?
Ну или визуально сравните ШРУС или подшипник ( не знаю где там звездочка ) на правом и левом колесе, зубчики посчитайте, диаметр проверьте...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2022 15:22 1.2HTP.)
Flames Немає
18-04-2022 17:10 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Ето шкода румстер там потерпить венца абс нету там подшибник магнітним пильником просто интересно виходить что скорость датчик видеть "пробивали другий провод опустил датчик ниже все тоже заводим машину горять ошибки по абс начало движения через Петров 100 тухнут после набора скорость свище 20км горит !!! Проводка паял все культурно "єсть повреждения на пластиковий шайбе заглушкае большой !!!!
Вибачте за помилки !!!
Цей провід від блока абс в косі не з чим не запаралелиний тому що міняв цілим шматком від блока до датчика !!!
Що ще може впливати а абс ? Там наприклад гума диски положення рейки і ТД?
Фото графіка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2022 19:11 Flames.)
1.2HTP Немає
CAXA
18-04-2022 19:37 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
(18-04-2022 17:10)Flames :  Ето шкода румстер там потерпить венца абс нету там подшибник магнітним пильником
Сорри, не знал
Flames Немає
18-04-2022 19:58 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Є ідеї?
andrey_notar Немає
18-04-2022 21:08 RE: Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога
Блок абс?
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 1 262 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 993 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 583 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 443 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Потрібна допомога (послуга) Sheket 26 6 057 18-06-2022 23:48
  ABS ESP Roomster потрібна допомога Flames 3 1 253 12-02-2022 13:22
  Хлопці, треба допомога!!!! Edik 11 3 026 14-04-2021 08:22
Останнє: Edik
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 246 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 854 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
