Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
kda Немає
днепр
4х4 1.8Т and 4x4 2.0 FSI
28-09-2008 23:44
два или три раза в Киеве говорил на сервисе об этой проблеме,
но мне все время говорили что все проверили и никаких отклонений не видят.
когда в Днепре проходил ТО, то также сказал об этой проблеме.
Когда забирал машику был приятно удивлен: сказали, что знают как устранить и уже заказали какой-то провод, так как на нем плохой контакт за счет окисления или оплавления(честно говоря я так и не понял). Сказали когда получат провод - перезвонят(а пока просто почистили контакты на старом). Даже после такой процедуры стало все отлично и можно было и не менять этот провод, но так как машина гарантийная, то почему и не помянеть. Где-то через 2 недели получили провод и поменяли бесплатно. На данный момент об этом трабле позабыл.
Сделал фотку того провода что меняли - попробую скинуть.
Может кому-то и пригодиться
kda Немає
днепр
29-09-2008 00:23
не могу сбросить фотку.
Пишет - ошибка загрузки.
Может кому-то на мыло сбросить - пишите
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
29-09-2008 10:21
Была подобная проблема - подсветка приборки и панелей выключалась и включалась как хотелось ей, а не мне. При этом весь внешний свет работал безупречно.
Лечение - зачистка контактов в переключателе света.
The World is not enough...
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
29-09-2008 11:59
Monster :Лечение - зачистка контактов в переключателе света.
Спасибо - попробуем!
Всем хорошего дня!
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
29-09-2008 12:49
Nils :Спасибо - попробуем!
Маленькая ремарка - нужно чистить не только снаружи, но и внутри самого переключателя.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
29-09-2008 13:22
Monster :
а ка же без этого Smile
Всем хорошего дня!
coch Немає
Приєднався: Aug 2008
октавия
29-09-2008 15:07
[Зображення: coch.gif]
[Зображення: gdeskoda.gif]
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
29-09-2008 15:32
прикольное сообщение Упал и качаюсь
kda Немає
днепр
29-09-2008 17:26
Nils :
скинул тебе на мыло фотку(вернее схему).
Отпишись с результатом замены или зачистки данного провода Very Happy
Надеюсь поможет. Если что, то скинь на форум.
удачи
Octavian Немає
Одесса
Octavia 1.9 AGR
29-09-2008 21:04
По мере износа щетки генератора начинают сильно искрить,тем самым засырают коллектор(медные кольца,по которым бегают щетки).Заменить щетки и обовъязково почистить коллектор(тряпка,смоченная в бензине рулит).Проверено неоднократно Hello!
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 138 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
