Походу умерла рейка
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
13-06-2014 13:44 RE: Походу умерла рейка
(13-06-2014 13:43)Nazikey :  є така кантора в Києві знайомий робив собі казав що роблять нормально http://ukrautogidravlika.com.ua/?gclid=C...wgodQgMA5w
А сколько юзает их работу?
Позвоню, проконсультируюсь
http://sto-auto.com.ua/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B а кто что про этих ребят скажет, звонил общался, сказали что 2000 под ключ сделают, (с развалом) как бы и 2000 подошла и рядом от дома.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2014 13:49 Logist.)
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
13-06-2014 14:19 RE: Походу умерла рейка
(13-06-2014 13:34)Logist :  А как проверить живая она или нет? Что б так не вышло купил б/у поставил потекла и в лутьшем случае вернул ее продавцу, НО ты попал уже на монтаж демонтаж и развал по меньшей мере на 600 грн и 1 год нервов
Да и рейка не стучит, нет я конечно сильно обрадуюсь если там просто гдето течь масла....
На счет течёт не течёт это я не подскажу...у меня стучит справа( болтается там где наконечник рулевой тяги), меняется вся в сборе, в моём случаи благо на СТО подсказали что бы б/у не покупал, потому как такой дефект в форестерах встречается часто(менялся в своё время по гарантии), и его можно увидеть только установив рейку на автомобиль...так что покупать только новую, в вашем случаи может и поможет реставрация, хотя если собираетесь ездить на авто ещё лет так пять то лучше насобирать на новую и забыть
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
13-06-2014 14:40 RE: Походу умерла рейка
(13-06-2014 14:19)Челенжер :
Не 5 лет наврядле, но до 3 лет планирую, да и еще дают 6 мес. гарантии, причем все, складывается впечатление что что потом все гаплык ее....
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
14-06-2014 19:15 RE: Походу умерла рейка
Реставрировать однозначно, там ничего военного нет, будет ходить не хуже новойHello!
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
14-06-2014 22:50 RE: Походу умерла рейка
(14-06-2014 19:15)WiNNeR :  Реставрировать однозначно, там ничего военного нет, будет ходить не хуже новойHello!
Да буду делать, вот только непонятно почему все дают гарантию 6 мес. и почему у одних 2000 грн. +/- у других 3850 грн.
WiNNeR Немає
Шкодовод
16-06-2014 18:11 RE: Походу умерла рейка
(14-06-2014 22:50)Logist :
У "моих" тоже около 2000, так что цена норм!
Gamber Немає
Honda CR-V
16-06-2014 20:15 RE: Походу умерла рейка
я отреставрировал, через 7 месяцев опять потекла, но я об этом подозревал, реставрировал на гаражах здолбуновской, там сдохла, там и оставил. Потом второй раз отреставрировал где-то в районе маршала гречко! ВОт уже полтора года катаюсь и никаких проблем. Только при сборке наконечники местами перепутали левый с правым ( подтирало диски при вывороте.
[Зображення: 127795-6.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2014 20:16 Gamber.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
17-06-2014 09:52 RE: Походу умерла рейка
(16-06-2014 20:15)Gamber :  я отреставрировал, через 7 месяцев опять потекла, но я об этом подозревал, реставрировал на гаражах здолбуновской, там сдохла, там и оставил. Потом второй раз отреставрировал где-то в районе маршала гречко! ВОт уже полтора года катаюсь и никаких проблем. Только при сборке наконечники местами перепутали левый с правым ( подтирало диски при вывороте.
Вот, а это уже интересно, а контактов не отсталость?
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
17-06-2014 10:14 RE: Походу умерла рейка
была такая же борода с наконечнмиками - горе спецы провтыкали, тож затирало немного диск. а у вас после реставрации руль возвращался сам обратно при выходе из поворота?
у меня надо было самому крутить его обратно Оцтой
короче через 2 года опять потекла. и то я проехал на ней тысяч 20 может
Gamber Немає
Honda CR-V
17-06-2014 10:26 RE: Походу умерла рейка
(17-06-2014 09:52)Logist :  Вот, а это уже интересно, а контактов не отсталость?
В личке.
(17-06-2014 10:14)erwachsener :  была такая же борода с наконечнмиками - горе спецы провтыкали, тож затирало немного диск. а у вас после реставрации руль возвращался сам обратно при выходе из поворота?
У меня наконечники перепутали ещё по ходу на Здолбуновской, я вот сейчас вспомнил что я когда проверял мешину мне кучу всего там докручивали, там стучало, там болталось Facepalm, короче я не рад был что там машину оставил, но был заложником ситуации. Причем, когда я услышал этот звук, мастер сказал что это рейка так кряхтит, и что через км 500 пробега все ок будет. Но т.к. это было только лишь при полнов вывороте, то я редко его слышал и забил)
Потом при второй реставрации мастера на Гречко по ходу поставили как было (может не заметили что они поменяны местами и вернули все как стояло). А вот недавно на бровакаре мастер делал диагностику ходовой, заглянул одим взглядом и сказал что перепутаны наконечники, показал сколько я нацарапал диска Smile и поменял все обратно. После этого все ок! отъездил уже больше 40 тыщ, пока все ок (тьху-тьху). Руль сам возвращается, все как обычно!
Единственный бок который мне там сделали, так залили !!!ПОЛНЫЙ бачок жидкости ГУР Дятел, а я не проверил и при нагреве начало выпирать жидкость, пришлось шприцом откачивать. Так что проверяйте Smile)
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 429 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 856 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 820 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 150 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 097 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 037 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 10 957 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 14 751 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 49 232 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 107 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
