Ухудшение динамики. Нужен совет.
manjik Немає
15-05-2014 07:57 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
сцепление в каком состоянии?
15-05-2014 08:21 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
После длительной стоянки, попробуйте пару тройку раз вкл. - выкл. зажигание и после этого пробуйте заводиться - если заведетесь нормально значит умер насос точнее обратный клапан на самом топливном насосе, да и насос сам мог уже изрядно подустать. + подменный расходомер возьмите у клубней на попробовать
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
15-05-2014 08:52 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
может дыра в кулере,там часто перетирается об пластиковый воздуховод.
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
15-05-2014 10:26 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(13-05-2014 10:56)Енакиево :  Может просто надо на жигулях прокатиться, тогда и подхват и динамика появитсяHello!
+1 или на 1,6 я разницу почувствовал.
Rahova Немає
Приєднався: Jan 2012
1.8 Т AGU + чип + салон RS)
30-07-2016 17:50 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
Вторая часть марлезонского балета: пробовал ставить новый расходомер, не оригинал, но брал именно на свой мотор магнети марелли, машина сходила с ума, дергалась, ехать было невозможно, но через десять минут дерганий на трассе, снова стала ехать как и раньше,(как и с отключенным расходомером), в итоге поставил назад старый ДМРВ, и забИл на проблему до недавнего времени... На 569 000 снял мотор, поставил мотор и улитку с 207 000, перед этим разобрал его, вымыл, подкинул новые кольца, сальники, и завел... Но в динамике ничего не изменилось, старый мотор с 569 000 на родных кольцах, ехал также (работал уже правда чуть громче)... Однозначно что-то в управлении, но что, и где?... Есть идеи у кого-то? У официалов некоторые электрики даже не знают, что на AGU Мотроник 3.8.3, а не 7, поэтому тратить деньги и время у них глупо...
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
30-07-2016 21:47 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
расходомер только оригинал или бошHello!
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
30-07-2016 23:00 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
давление в холостую и с пережатой обраткой у насоса какое ?
опресовка далалась ?
форсунки льют ?
с ваг комом покататся не помню в какой группе есть значения выравнивания смеси что там ?
[Зображення: bugaga1.gif]
Rahova Немає
31-07-2016 05:21 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(30-07-2016 21:47)Alex.mos :  расходомер только оригинал или бошHello!
У меня бош в оригинале и стоит...
Неужели всё так плохо с аналогами? Сегодня возьму оригинал, проехать..
(30-07-2016 23:00)lammer :  давление в холостую и с пережатой обраткой у насоса какое ?
форсунки льют ?
С насосом всё нормально, менялся, и насос показует себя при тапке в пол... Опресовка делалась, и форсунки в порядке... Это делалось в первую очередь, и давно. Двигатель работает ровно, рывков нет, ни в каких режимах, просто тупой, как атмосферник...
Сегодня возьму расходомер у знакомого, только когда-то слышал, что проста на моем двигателе его заменить недостаточно, нужно в настройках обнулять что-то, после замены расходомера, и работы двигателя в аварийном режиме, (без ДМРВ) когда воздух считает по таблице, а наддув ограничивается до 0.36 бар. Так ли это?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 05:43 Rahova.)
Alex.mos Немає
31-07-2016 09:38 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
из за расходомера машина тупой не будет
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
31-07-2016 09:40 RE: Ухудшение динамики. Нужен совет.
(31-07-2016 05:21)Rahova :
форсунки льют ?
Согласен, проще поменять мотор а потом и всю машину, чем посмотреть давление насоса ...на убитом насосе мотор работает ровно, и даже едит но не так .
на холостую 4.5 вроде должно быть, с пережатой обраткой 7-8 + фильтр + шланг на самом насосе может сифонить ....все смотреть нужно ...
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 822 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 133 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 400 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 584 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 293 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 605 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 175 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 313 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 991 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 048 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
