Диски Шкода Фабия
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
14-04-2014 09:36 RE: Диски Шкода Фабия
Хорошо, если ширина разная можно ставить на перед поуже, а на зад пошире или это плохо?
похоже таки 43 6J а 35 5J
[Зображення: ab190267.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 10:00 Defender.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-04-2014 10:51 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 09:36)Defender :  Хорошо, если ширина разная можно ставить на перед поуже, а на зад пошире или это плохо?
Лучше пошире вперёд, там массы дольше и управляемость будет чуть лучше, но в принципе разница не значительная, сильно ощущаться не будет. У меня зима ет35 лето на ет43 и ничего
(067)700-37-73; Володимир
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
14-04-2014 11:02 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 08:35)Rus_sl :
(14-04-2014 08:28)Паштет :  35 не упирается в тормозной суппорт?
Наоборот, чем меньше значение ЕТ, тем дальше от суппорта
Прошу пояснить http://s006.radikal.ru/i213/1404/fa/2325e1b3e384.gif
в ближе к суппорту расстояние 35 мм. и 43 мм.? Я думаю что 35 все таки...
[Зображення: ab208141.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 11:05 Паштет.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-04-2014 11:13 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 11:02)Паштет :  Я думаю что 35 все таки...
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЕТ, ТЕМ БЛИЖЕ К СУППОРТАМ.
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
14-04-2014 11:14 RE: Диски Шкода Фабия
6J в любом случае будет диск шире (тоесть выше если положить) на 2,54 см. чем 5J вылет хоть отрицательный хоть положительный он на ширину влияет.
Как то странно зима была ЕТ 43 когда заглянуть в отверстие диска то визуално расстояние к суппорту было больше чем летом ЕТ 38. Я еще обратил внимание на это когда примеряли диск.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 11:30 Паштет.)
Defender Немає
Одесса
14-04-2014 11:32 RE: Диски Шкода Фабия
[quote='Паштет' pid='2019636' dateline='1397466862']
Да, так и есть..
Так что, лучше не химичить или будет без проблем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 11:33 Defender.)
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
14-04-2014 11:35 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 11:13)SOA :
Уважаемый ненадо капсить, сам хочу разобраться,а не доказать что то неправильное.Если вас что то раздражает в понедельник то просто не отвечайте.
Defender я бы ставил те которые со значением заводским на перед что бы не нарушать геометрию и нагрузки которые прощитаны производителем при поворотах. Замену назад поскольку там они просто вращаются вперед и назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 11:46 Паштет.)
Defender Немає
Одесса
14-04-2014 11:49 RE: Диски Шкода Фабия
Паштет на шиномонтаже также сказали, но самое интересное, что эти новые тоже на Фабии или ФВ Поло стояли..
Просто у меня еще есть вариант, чтобы все 4 одинаковые были, не ставить новые, а оставить катаные старые с таим же размером43..
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
14-04-2014 12:04 RE: Диски Шкода Фабия
Если резины еще на 1 сезон то я бы добил ее на катаных дисках,новый комплект я бы ставил на ровные нормальные диски. Может позже отпишут ребята кто пробовал и ставил они подскажут больше.Я свою позицию высказал.
PS: с таким ростом цен на бензин мы скоро не велики и ролики пересядем господа Hello! там проще будет.Заплатил дяде на заправке 200 грн. увидел цифру в литрах и чуть не заплакал Недоумение Оцтой Лирическое отступление.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
14-04-2014 12:25 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 11:02)Паштет :  Прошу пояснить http://s006.radikal.ru/i213/1404/fa/2325e1b3e384.gif
Вы немножко не правильно "видите" данный рисунок. Простыми словами: представьте что при уменьшении ЕТ центральная часть диска (с отверстиями для болтов) остается недвижимой, а остальная часть диска "поднимается" поскольку ЕТ (расстояние отображенное на схеме) уменьшается. За счет этого диск становится дальше от суппорта Hello!.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 12:28 Rus_sl.)
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 885 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 169 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 466 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 874 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 807 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 081 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 406 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Крутить тормозні диски шкода а5 2.0 тді АКПП дсг 6 мокра 2012 р. Levski8848 10 1 713 10-11-2021 20:24
Останнє: StaSok
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 411 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 767 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
