Диски Шкода Фабия
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
14-04-2014 08:05 Диски Шкода Фабия
    Доброго дня.
Подскажите кто знает. Купил себе 2 диска 14" (тоже со Шкоды Фабия) на замен 2 старых. Вчера только заметил что одни ЕТ-43(родные) вторые ЕТ-35. Подьехал на шиномонтаж, сказали что разницы нет, что там какое то соотношение еще есть и что оно одинаковое будет..
Вопрос, можно ли ставить как советуют на шиномонтаже впереди ЕТ-35 на зад ЕТ-43 и какой параметр размера диска нужно для этого проверить?
[Зображення: ab190267.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 09:27 Defender.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
14-04-2014 08:07 RE: Диски Шкода Фабия
Это параметр "выноса" диска относительно ступицы....
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
14-04-2014 08:28 RE: Диски Шкода Фабия
35 не упирается в тормозной суппорт? Я бы разного вылета себе не ставил диски.Купил комплект с октавии старой ЕТ-38 6J (6j подходит того что у меня резина пошире будет 185) и визуально если убрать 3 мм. то диск уперся бы в суппорт и это с учетом того что колодки и тормозные диски не новые уже.
[Зображення: ab208141.gif]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-04-2014 08:35 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 08:28)Паштет :  35 не упирается в тормозной суппорт?
А чего им упираться?? Родные то 43.... они ещё больше во внутрь уходят...
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Наоборот, чем меньше значение ЕТ, тем дальше от суппорта
[Зображення: 998033.jpg]
Defender Немає
Одесса
14-04-2014 08:45 RE: Диски Шкода Фабия
А на ходовую разный вылет (перед/зад) не повлияет плохо?
(14-04-2014 08:35)Rus_sl :
Странно, если их плошмя положить на землю, то 43 выше 35 где то на 5см..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 09:05 Defender.)
14-04-2014 09:06 RE: Диски Шкода Фабия
А ну посмотрите на диски
одни наверное те что et 35 ширина 5j (предпочтительнее под шины шириной 165 и 175)
а те которые с et43 - наверное шириной 6j (предпочтительнее под шины шириной185)
Defender Немає
Одесса
14-04-2014 09:17 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 09:06)bobryk200 :  А ну посмотрите на диски
Там и там 5J вроде..
14-04-2014 09:19 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 09:17)Defender :
смотрите. нужно точно.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
14-04-2014 09:28 RE: Диски Шкода Фабия
(14-04-2014 08:45)Defender :  Странно, если их плошмя положить на землю, то 43 выше 35 где то на 5см..
Правильно, чем выше, тем больше диск "заходит" на суппорт. Только разница при одинаковой ширине дисков должна быть 8 мм, а не 5 см. Скорее всего ширина дисков разная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2014 09:30 Rus_sl.)
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 884 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 164 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 462 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 874 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 807 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 081 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 406 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Крутить тормозні диски шкода а5 2.0 тді АКПП дсг 6 мокра 2012 р. Levski8848 10 1 713 10-11-2021 20:24
Останнє: StaSok
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 410 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 766 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
