Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
28-07-2014 14:55 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
а почему ВОТ ТАК...."""ВАЖНО!!! Правильно подключаем аккумулятор!!!! А именно: включаем зажигание. Закрываем все двери!!! В МАШИНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКОГО!!! Идем в подкапотное и подсоединяем клемму. Проскочила небольшая искорка… спокойно выдыхаем. Подушки не стрельнули!!! Отлично! Затягиваем клемму и выключаем зажигание. Все. Процедура закончена. Пора ехать тестировать""" где такая информация, а если какая нибудь подушка стрельнет, или эта инфа взята с Elsa? Заранее спасибо!
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-07-2014 08:18 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
(28-07-2014 14:55)artec :  а почему ВОТ ТАК....?
IMHO: исключительно в целях безопасности.
Эльза глаголет так:
Прeждe чeм приcтупить к прoизвeдeнию любoгo рoдa рaбoт нa cиcтeмe Airbag, нужнo oтcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи с мaccой (корпусом) автомобиля. Пocлe oтcoeдинeния aккумулятoрнoй бaтaрeи необходимо выждaть 1 минуту. В момент подключения cиcтeмы Airbag к cиcтeмe элeктрoпитaния (иcтoчнику нaпряжeния) дoлжнo быть включeнo зaжигaниe и нeльзя, чтoбы внутри aвтoмoбиля ктo-либo нaxoдилcя.
(69 пассивная безопасность - Система надувных подушек безопасности - правила техники безопасности )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2014 08:20 Yurkinson.)
artec Немає
SUPERB 1.8 TURBO
29-07-2014 09:25 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
понятно, я делал по другому, не включая зажигания подсоединил клемму и прописалась ошибка по подушкам, стереть VAG COM не получается.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
29-07-2014 09:59 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
(29-07-2014 09:25)artec :  понятно, я делал по другому, не включая зажигания подсоединил клемму и прописалась ошибка по подушкам, стереть VAG COM не получается.
Возможно, прописалась краш-дата в блоке подушек безопасности и нужно его "чистить". Через VAG-COM Такое не чистится и ошибка будет светится. А какая хоть ошибка (номер, описание)?
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
shurf89 Немає
Приєднався: Nov 2014
Дніпро
ЗАЗ Ланос 2013 1.5 8v SX => Superb1 2005 1.8 awt Classic
29-12-2014 14:30 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
Контакты 4 шт. 000979012Е. - от 17 грн за шт. или бесплатно кто как найдет.
А где их находить?Embarassed
Тёма$$$ Немає
Приєднався: Jun 2013
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
Skype IDartem_st1603
11-08-2016 11:35 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT
Хороший отчетАплодисменты. себе подключал так же, вот только адаптировать не получается не шарю я в ВАСЕ ничёДобыча мыслей
А как его адаптировать при помощи VAG COMA???? Shocked
Подключаем VAG-COM = заходим блок двигателя 01 — "Вход" — и прописываем код активации 11463...
Кто знает подскажите пожалуйста куда конкретно заходить и куда прописать этот код??? если не трудно по шагово весь алгоритм!!!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-08-2016 21:55 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
не адаптировать,а активировать!! Заходим в васю, далее, єлектроника двигателя, далее есть кнопка активная вход, заходим туда и прописіваем вашу комбинацию 11463, нажимаем ок. Віходим и видим в предыдущем меню,в правом верхнем окне в кодировке появляется буквочка G, если не ошибаюсь. Все- круиз прописан
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-08-2016 23:22 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
все никак не дозрею до круиза. Страшно что то не туда подключить
Тёма$$$ Немає
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
13-08-2016 18:06 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
(12-08-2016 21:55)Брдэ :  не адаптировать,а активировать!! Заходим в васю, далее, єлектроника двигателя, далее есть кнопка активная вход, заходим туда и прописіваем вашу комбинацию 11463, нажимаем ок. Віходим и видим в предыдущем меню,в правом верхнем окне в кодировке появляется буквочка G, если не ошибаюсь. Все- круиз прописан
Спасибо за советПоехали
(12-08-2016 23:22)nicolya84 :  все никак не дозрею до круиза. Страшно что то не туда подключить
Ни чего страшного я делал так как в этом отчёте и все получилосьWink[/u]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2016 18:07 Тёма$$$.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-08-2016 18:20 RE: Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat
да надо прсидеть. Что то не совсем понял с парой проводов. Куда их подключить? Сколько примерно по времени занял процесс?
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 395 215 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 105 569 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 340 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 6 870 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 827 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 951 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 374 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 954 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 843 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 734 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
