установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
10-03-2010 17:11 установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Привет
хочу отчитаться по сабжу, и описать возникшие проблемы, хотя в целом все получилось нормально
1. При адаптации ключей возникла проблема с несоответствием поколений колб в ключах и блоком иммо в приборке (по всей видимости у меня в ключах были 2, а в приборке 2+), с помощью Small все было решено заменой колб в ключах
2. Несоответствие характеристики датчика наружной температуры, в следствие чего приборка выдает ошибку "обрыв или замыкание на + в датчике наружной температуры" (передаю не дословно), Anrio выяснил уже что датчики действительно другие, соотв. надо ставить второй датчик и тянуть проводку к приборке, оставив старый датчик подключенным к климату (если у кого климата нет, то просто замена датчика)
4. в остальном, все работает, никакого изменения прошивки приборки не требуется
5. Фотке:
http://picasaweb.google.com/bubenkoff/grUYdJ02#
благодарности:
Anrio (супер-прием в Харькове, консультации, за ВСЕ)
Mavrodi (помощь в перепайке!)
Small (решение проблемы с иммо)
OlegOk (консультации, моральная поддежка)
Костя из Киева (приборка)
ДОПОЛНЕНО:
наконец-то решены все проблемы с приборкой, поэтому хочу отчитаться, предупреждаю, многа букаф.
Как вы помните их оставалось две:
1. Кодировка приборки на нужную коробку передач не принималась (последняя цифра 5 стоит жестко)
2. Датчик температуры не работает если стоит климат, а не кондиционер
Не так давно я купил vag-tacho и стал экспериментировать с дампами, как оказалось, заливка дампа от рсной приборки невозможна, дампы по структуре другие, и при их заливке приборка хаотично машет стрелками и светит красным максидотом . Следующей мыслью было найти гдеже лежит этот коэффициент пересчета импульсов датчика скорости на километр. Зная из документации что для суперба их 4090, я простым поиском нашел в дампе это место, FA 0F встречался только один раз там, вот повезло то
лежит он по смещению 0x0192. Тогда я попробовал заменить это число на правильное для моей коробки (4078, в 16-ке инв. EE 0F). В результате приборка выдает def на суточном пробеге, а по диагностике ошибка дампа пишет.... Стал дальше думать. И решил посмотреть как же на рсной приборке меняется дамп при изменении кодировки (как оказалось, рсная приборка изменение последней цифры принимает на ура). Тут надо сказать огромное спасибо bak1393 и его жене за терпение и время! Были получены дампы для разных кодировок, и я обнаружил, что кроме того коэффициента пересчета изменяется еще и контрольная сумма, и еще, прописывается в явном виде сама последняя цифра кодировки (например 3 - 33 03, в рсной приборке повторение 3 раза, в супербе - 6 раз, по смещению 0x0180). Поставил правильную у себя. Проверяю - вагком уже показывает правильную кодировку (18103)! Но теже ошибки памяти при диагностике. То есть думаю проблема с контрольной суммой. А что если просто вагкомом задать туже кодировку, авось он думаю контрольную сумму пересчитает... Задал, ошибки почистил - работает!
Кстати, потом еще пробовал задать коэффициент как для источника скорости - блок абс, но нифига, при перезадании вагкомом он затирает его на тот что идет для датчика скорости, то есть нужно знать где выставляется источник скорости, наверное какойто байт, а какой - хз.
Ну и по второй проблеме - датчик температуры, подтверждаю что решается подключением второго отдельного датчика температуры, проверил, работает, при этом отключать от климата ничего не нужно (тк датчик идет только на климат), только подключить на соотв ногу приборки и провести проводку и поставить датчик.
ВАЖНО: кодировка для 1.6 - 3 в конце, для 1.8, 1.9 tdi - 2
PS: для справки по кодировкам приборки: http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownl...2&lid=2268
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2010 22:31 bubenkoff.)
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
10-03-2010 17:22 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
главное что все задуманное получилось, все остальное доделаем в ближайшие дни
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-03-2010 17:24 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Зачет,только,Толик, а где фотка приборки в машине?
bubenkoff Далеко
10-03-2010 17:39 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(10-03-2010 17:24)OlegOk :  Зачет,только,Толик, а где фотка приборки в машине?
Олежа пока не делал, ибо не закончена установка, рамки нет, колодцы разбитые стоят, тем более Андрей выкладывал свою уже нормальную
10-03-2010 18:08 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(10-03-2010 17:11)bubenkoff :  Привет
3. на АКЛ нет датчика уровня и температуры масла, соотв приборка дает ошибку и противно пищит время от времени, с этим решить сложнее, тк непонятно как ставить датчик на поддон (куда и можно ли нарезать вообще резьбу) и будет ли он правильно работать, ну и соответственно если ставить, то надо тянуть проводку к приборке. В общем тут вопрос кто что подскажет?
5. Фотке:
благодарности:
А стоило ли это свечей, в смысле цена вопроса, адаптация + половина от турбированной машины то есть не которые датчики что бы не лупили глаз либо адаптировать либа каким то образом обманку ставить (заблокировать)
bubenkoff Далеко
10-03-2010 18:20 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(10-03-2010 18:08)Crazychal :  А стоило ли это свечей, в смысле цена вопроса, адаптация + половина от турбированной машины то есть не которые датчики что бы не лупили глаз либо адаптировать либа каким то образом обманку ставить (заблокировать)
кому как, по мне так стоило, ибо цель у меня была вывести больше параметров, с помощью D-Dot (см другую тему)
а по деньгам в 3 раза дешевле чем "новые" приборки с максидотом, я уже не говорю про действительно новые
что значит половина от турбированной машины?
проблема с 2-мя датчиками, температуры и уровня/температуры масла
первый не "лупит глаз" как ты говоришь, просто отображается --, а второй обманку не поставишь, ибо датчик цифровой
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
10-03-2010 18:41 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
с отображением температуры на макси-дот решение будет в течении пару дней, щас как раз провожу эксперемент
Брдэ Далеко
Стольный град
10-03-2010 21:35 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(10-03-2010 18:41)anrio :  с отображением температуры на макси-дот решение будет в течении пару дней, щас как раз провожу эксперемент
бабах...маловато будет.....Дружба
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
10-03-2010 21:39 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(10-03-2010 21:35)OlegOk :
не мешай проводить эксперимент ДружбаДружбаДружба маловато будет чего????? ДятелДятелДятел
Брдэ Далеко
Стольный град
11-03-2010 00:09 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
ну,товарищ,"красных дьяволят" нужно знать....точнее "неуловимых мстителей"
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 879 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 6 865 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 462 388 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 207 652 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 40 111 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 561 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 28 942 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 90 447 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 36 281 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 43 695 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
