Проблема с заводкой при морозе
Vasia Немає
Приєднався: Jan 2013
Шкода Октавія Тур 1.6
25-01-2014 08:17 RE: Проблема с заводкой при морозе
на рахунок свічок - машина ж заводиться добре, тільки якщо забираю ногу з педалі газу - падає на тахометрі стрілка - і волна глушиться, потрібно весь час тримати ногу на педалі. але вчора вечором я ще пішов у гараж прогрів машину, поїздив трошка на подвір"ї, то вона після цього вже не глушилася....
[Зображення: ab251440.gif]
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
25-01-2014 10:55 RE: Проблема с заводкой при морозе
(25-01-2014 08:17)Vasia :  на рахунок свічок - машина ж заводиться добре, тільки якщо забираю ногу з педалі газу - падає на тахометрі стрілка - і волна глушиться, потрібно весь час тримати ногу на педалі. але вчора вечором я ще пішов у гараж прогрів машину, поїздив трошка на подвір"ї, то вона після цього вже не глушилася....
У меня подобные симптомы начались еще при первых небольших морозах.
Чистка форсунок решила проблему полностью. Сегодня -19, завелась с первого тычка.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Roomster07 Немає
Познающий путь
Приєднався: May 2013
European Car of the Year-2014
25-01-2014 13:54 RE: Проблема с заводкой при морозе
У меня сегодня с утра не завелась (на улице).Sad Причём - стартер даже не стал крутить, "вжу-вшу" и всё.
Грешу на старенький аккумулятор.Rolling Eyes Или что ещё может быть? Свечи - новые, форсунки - не чистились, но ещё позавчера - никаких негативных симптомов ни при зажигании, ни в движении не было.
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн).
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2014 18:37 RE: Проблема с заводкой при морозе
У меня не те симптомы что описывают здесь.
Описываю еще раз.
Машина стоит на морозе целый день.
Начинаю заводить, стартер крутит нормально но машина не заводится.
Сразу же три человека толкают буквально пару метров, что бы машине хватило инерции прокрутить коленвал пару тройку раз и машинка заводится.
Думаю бензин и свечи с форсунками здесь не при чем. Иначе бы она и так не завелась. И работает ровно без перебоев и не глохнет. После минутного прогрева заводится со стартера как ни в чем не бывало.
Единственное что мне не нравится, это напряжение на клемах аккумулятора ниже 14В и это без нагрузки.
Жду новых идей или как кто такой симптом одалел.
Да, в гараже 8 градусов мороза и утром завожусь с пол оборота.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2014 18:40 Украинец.)
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
25-01-2014 22:58 RE: Проблема с заводкой при морозе
На аккумуляторе должно быть 12+-0,2-0,6в ,не больше 13в без нагрузки. ИМХО - аккумулятор не виноват,если двигатель нормально крутит - ищите в другом месте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2014 22:59 jolik.)
Xander Немає
Octavia A7 1.8 Tsi/Octavia A5 1.6 MPI
25-01-2014 23:10 RE: Проблема с заводкой при морозе
Обычно при таких симптомах на СТО начинают с чистки заслонки и форсунок ну и проверить, может чего-то в памяти компа осталось.
Потом бензонасос, датчик температуры двигателя и все такое...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2014 23:10 Xander.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2014 23:43 RE: Проблема с заводкой при морозе
Сегодня на улице было 17 градусов мороза. Утром завел в гараже без проблем. Приехал на работу, снял аккумулятор и поставил на зарядку. Машина целый день простояла на улице на морозе. Вечером поставил аккумулятор. Машинка снова завилась как часики. Хоть целый день на морозе. Так при чем здесь форсунки и заслонки?
Я в недоумении.
Кстати никто не знает как запереть А5 если снят аккумулятор? Передние двети понятно ключом, а задние?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2014 23:45 Украинец.)
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
25-01-2014 23:54 RE: Проблема с заводкой при морозе
Закрой сначала все двери изнутри и выйдя закрой водительскую ключом.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2014 23:55 RE: Проблема с заводкой при морозе
А как их изнутри закрыть?
Krua Немає
Приєднався: Jan 2014
26-01-2014 00:07 RE: Проблема с заводкой при морозе
Центральным замком.
А вообще в мороз нужно аккумулятор "стимулировать". Пришли, сели в машину, повернули ключик в 1е положение - включили ближний (дальний) свет, минуту посветили, выключили... еще минуту подождали и тогда можно заводиться. Это дает стимул для реакции в аккумуляторе, как ни как а на морозе он разряжается хорошо.
Вот у меня машина стояла 3 суток на морозе (от -15 и до -25). Сегодня вечером пришел по такой схеме завелся (правда немного тяжелей чем обычно но на 2й жу-жик).
Украинец - сами нашли проблему... может и замеряли и нормально... но может пробеги маленькие и он не успевает зарядится... а на морозе разряжается (в гараже то теплей чем на улице). Думаю стоит померить еще разок "в боевых" условиях.
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 994 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 589 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 037 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  стук ходовой на морозе? procent 33 12 724 10-02-2015 23:59
Останнє: Alexandr8199
  А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP pn65 7 3 103 09-12-2014 20:31
Останнє: pn65
  Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia JenOK 6 2 837 28-10-2012 20:33
Останнє: Jaguarko
Exclamation на морозе не прогревается двигатель artyrak 0 1 408 29-01-2012 19:10
Останнє: artyrak
  Лампочка ABS при морозе. Kurd 9 6 730 26-01-2011 00:54
Останнє: barabaka
  Проблема с заводкой tour 1.8t tanais 11 4 476 11-12-2010 10:21
Останнє: Владислав
  Керосин как способ завести дизель на морозе pochtA5 51 21 712 02-12-2010 22:42
Останнє: gleb_dv
