Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
27-01-2014 21:51 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(27-01-2014 20:32)Рей :  а если там кнопка трубки телефонной то почему она не будет работать?
Если есть блютуз будет.
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
03-02-2014 20:47 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
При кодировании Васей-диагностом возникают некоторые ошибки. Если кто располагает, скиньте длинные кодировки 01 блока управления двигателем и 16 блока - рулевой колонки для корректной работы круиз-контроля и мультируля. Машина у меня, напомню, Октавия А5 Фл 1,8 ТСИ, механика, 10.2010 г.в. с мультирулём без максидота. Если это, конечно возможно...
И хотел спросить, если у меня нет максидота, кнопки руля будут управлять бортовым компьютером?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2014 21:46 RomaGT.)
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
03-02-2014 21:50 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(03-02-2014 20:47)RomaGT :  При кодировании Васей-диагностом возникают некоторые ошибки. Если кто располагает, скиньте длинные кодировки 01 блока управления двигателем и 16 блока - рулевой колонки для корректной работы круиз-контроля и мультируля.
*** Блок "16- Электроника рулевой колонки" — "Кодирование — 07" — "Длинное кодирование" В открывшемся окне в строке номер "3" выделяем 3ю группу цифр. В низу у меня высветилось "Бит 4-7: 00 — круиз-контроль не установлен". В этом выпадающем списке выбрать 1ю строку, в ней содержалась фраза: "10 — Cruise Control controlled via Turn Signal Lever". 00 — без круиза, 10 — круиз на рычаге поворотника, 20 — у круиза свой выключатель. После изменения нажимаем "Выполнить"
== Но это только для круиза для мультика код чуток отличается он будет у вас поидее 0000531 или почитать подробно о кодировке тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...eel#Coding
*** Блок "01- Электроника двигателя" — "Кодирование II — 11". Далее в поле ввода писать число "11463" и выполнить
*** заглушить авто полностью и подождать минут 5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2014 21:57 vetaliikk.)
RomaGT Немає
04-02-2014 08:50 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(03-02-2014 21:50)vetaliikk :
Огромное спасибо,http://www.skoda-club.org.ua/forum/images/smilies/new/hello.gif, сегодня попробую.
RomaGT Немає
05-02-2014 20:22 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
В моей версии "Васи" не удаётся зайти в "Кодирование II — 11", это кнопка не активна. В "07-кодировании" - длинном кодировании 1 блока я активировал бит "установлен круиз-контроль". Этого и кодирования 16 блока будет достаточно для работы круиза? Если нет, подскажите куда дальше, только не далеко
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2014 20:23 RomaGT.)
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
05-02-2014 21:33 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(05-02-2014 20:22)RomaGT :  *** Блок "01- Электроника двигателя" — "Кодирование II — 11". Далее в поле ввода писать число "11463" и выполнить
Этого должно хватить
RomaGT Немає
07-02-2014 22:58 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Ответы на все свои вопросы найдены в процессе инсталляции:
1. Никакой дополнительного провода для круиза тянуть не нужно.
1.1. Круиз кодируется без проблем:
в 1 блоке в длинном кодировании - активировать "установлен круиз",
в 16 блоке в длинном кодирование - активировать бит "10 - установлен круиз на рычаге".
2. кнопки мультируля управлять обычным БК не будут. Нужно либо ставить максидот, либо рычажок дворников с "качелькой".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2014 22:59 RomaGT.)
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
07-02-2014 23:41 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(07-02-2014 22:58)RomaGT :  Ответы на все свои вопросы найдены в процессе инсталляции:
Это нужно но только на определенных моделях или на определенных комплектациях уже не помню но пару раз на форумах встречал
RomaGT Немає
08-02-2014 08:31 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(07-02-2014 23:41)vetaliikk :
Я же пишу конкретно для своего случая с указанием всех необходимых подробностей см. выше.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
08-02-2014 20:23 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Эти ответы на вопросы Вам давали когда Вы о них спрашивали, они давно известны Smile
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 396 001 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 105 851 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 342 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 830 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 952 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 962 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 848 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 745 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 738 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 060 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
