Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
22-11-2013 16:43 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
А шуму лишнього нема, свисту якогось?
ОЖ не пропадаэє?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
22-11-2013 16:49 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Шум відчувається після 120 км/год. у вигляді преривчастого "зуду" ніби колесо об щось чіпляє...Hello!
Skoda Simply Clever.
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
24-11-2013 22:06 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Проверьте прокладку под топливным насосом, была примерно такая же беда, причиной было подтекание солярки из под прокладки, как раз левая сторона.
Gr_Vetal Немає
24-11-2013 22:12 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Еще уточню возле передка авто хорошо ощущается запах соляры... Подскажите цену прокладки и цену работы по ее замене...Hello!
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
24-11-2013 22:53 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Прокладка у официалов около 120 грн, менял на своем СТО, но там работы минут на 40, максимум час, так что думаю 150-180 грн
Gr_Vetal Немає
24-11-2013 22:54 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
А как заметили что проблема в прокладке...
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
25-11-2013 12:01 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Тоже менял прокладку (но пара от фары не помню), но симптомами был запах соляры и едва видимое подтекание. Затем поставили новую прокладку и из под неё начало просто течь. Затем, только следующая новая прокладка помогла!
Спасибо за внимание!
Gr_Vetal Немає
26-12-2013 19:24 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
(24-11-2013 22:53)ulyanoff :  Прокладка у официалов около 120 грн, менял на своем СТО, но там работы минут на 40, максимум час, так что думаю 150-180 грн
Сегодня заезжал к официалам, есть подтекание возле топливного насоса, походу надо менять прокладку, а то жирное пятно на левом крыле и капоте (на стыке) увеличивается, уточните пожалуйста каталожный номер прокладки...Hello!
(25-11-2013 12:01)Сапыч :  Тоже менял прокладку (но пара от фары не помню), но симптомами был запах соляры и едва видимое подтекание. Затем поставили новую прокладку и из под неё начало просто течь. Затем, только следующая новая прокладка помогла!
...Уточните пожалуйста каталожный номер прокладки...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 19:49 Gr_Vetal.)
ulyanoff Немає
A5 2.0 TDI
26-12-2013 22:14 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Каталожный номер не подскажу, зашел в отдел запчастей, сказал какая прокладка нужна, мне ее продали и все, даже не заморачивался
Gr_Vetal Немає
26-12-2013 22:33 RE: Дым или пара вокруг левой фары A5 2.0TDI.
Завтра спрошу в оф....Hello!
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 20 766 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 403 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 059 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 262 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 021 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 20 753 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 30 356 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 372 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 237 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 320 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
