Датчик уровня топлива Фаба 1.2
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
13-03-2008 20:29
LIK :А вот вам свежий глюк, кто растолкует?
Сегодня в обед завожу машину - бензина около 1/4 бака, запас - на 180 км по компу. Проезжаю полкилометра до шиномонтажа, ставлю ее там буквально на минуту, правда немного под углом (на правые колеса). Потом завожу опять, и вдруг дзинь - лампочка, смотрю запас - 10 км!!! Я удивлен И это сразу после 180!!! Я удивлен Я удивлен Я удивлен И стрелка лежит! Можно было бы списать на уклон, но я отъехал, стал ровно - ничего не изменилось! Я даже вышел, посмотрел, не вытек ли бензин, нет ли лужи? Все нормально. Ладно, скрипя сердцем поехал. Смотрю на комп - постепенно возрастает запас: 10, 20, 30... Так догнал до 130, и на всякий случай - на заправку - хз сколько его там на самом деле.
Что это за глюки?! Что-то мне это совсем не понравилось!..
У меня было так. Вечером бенза в баке осталось литров 7, дозаправил в бак 10 л и поставил машину в гараж. Утром выезжаю и по дороге в офис обнаруживаю что стрелка датчика падает на глазах.Я подумал, что бенз куда-то вытекает. Доехал до офиса осмотрел машину. Всё с виду было нормально, ничего не текло. Поехал на заправку, на пол пути туда стрелка упала на ноль и комп показал запас хода ноль. После заправки стрелка поднялась, но потом она то падала на ноль то поднималась до половины бака. Поехал на сервис, там мне объяснили что датчик засорился от плохого бенза и его надо менять (500 грн). Я офигел от цены и решил ориентироваться на пробег заправляя при этом до полного бака. Спустя время я узнаю от знакомого, что датчик можна попробовать почистить. Я опять поехал на сервис.Они сняли Бензонасос и почистили пластинку даичика. Слава богу это помогло. Заплатил 60 грн. Уже пол года всё работает нормально.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
13-03-2008 20:49
Датчик начинает глючить от образования окислов на самой части реостата датчика топлива!
Проще говоря, вы больше ездите с полупустым баком топлива нежели с полным, вот и результат: конденсат влаги оседает на частях реостата датчика и со временем окисляется, а если бак полный, то реостат находится погруженный в топливо и конденсат не влияет на части датчика топлива!
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
13-03-2008 22:23
Калян :Датчик начинает глючить от образования окислов на самой части реостата датчика топлива!
Блин! А это как раз мой случай - я еще никогда до отстрела не заправлялся!
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
14-03-2008 13:49
+1! Я всегда меньше чем пол бака не держу. Обычно проезжаю километров 250 и заливаю до отстрела.
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
vpetsa Немає
14-03-2008 13:59
А водяного пара у вас там нет господа?
LIK Немає
Skoda Octavia A7
14-03-2008 14:19
Alex25 :Поехал на сервис, там мне объяснили что датчик засорился от плохого бенза и его надо менять (500 грн). Я офигел от цены и решил ориентироваться на пробег заправляя при этом до полного бака. Спустя время я узнаю от знакомого, что датчик можна попробовать почистить. Я опять поехал на сервис.Они сняли Бензонасос и почистили пластинку даичика. Слава богу это помогло. Заплатил 60 грн. Уже пол года всё работает нормально.
А на какой сервис ты ездил?
Capers Немає
14-03-2008 15:22
Это болячка всех Фабий. Летит датчи куровня топлива, уже не один раз обсуждалось. Лечится заменой, если авто на гарантии, то делают по гарантии. У меня накрылся, когда залил под горло, около, 53 л. После этого поменял по гарантии и заливаю теперь только до отстрела. На Сто сказали что случай нередкость с Фабой 1.2.
Буллит Немає
Аккорд
14-03-2008 15:47
Какова цена вопроса?
Это вам не это... © ДМБ
LIK Немає
Skoda Octavia A7
14-03-2008 17:02
Capers :Это болячка всех Фабий. Летит датчи куровня топлива, уже не один раз обсуждалось. Лечится заменой, если авто на гарантии, то делают по гарантии. У меня накрылся, когда залил под горло, около, 53 л. После этого поменял по гарантии и заливаю теперь только до отстрела. На Сто сказали что случай нередкость с Фабой 1.2.
А не начнут они съезжать на то что, типа, сам виноват - ездил с полупустым баком, или наоборот - залил выше крыши?
Кстати, а где согласились по гарантии поменять?
sawa1957 Немає
Приєднався: Dec 2006
14-03-2008 21:05 Александр
Мужики! При покупке автомобиля даётся книжечка, а в ней рекомендация - топливный бак надо держать постоянно полным. Razz Мир
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 175 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 206 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 744 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 227 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 453 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 611 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 552 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 983 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 20 347 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 698 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
