Дергается 1.8т agu
BIBIKA Немає
20-08-2013 18:50 RE: Дергается 1.8т agu
когда накрывается бензонасос то машына не дергается а теряет тягу на высоких оборотах так как давления не хватает , причина явно в другом
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
20-08-2013 18:59 RE: Дергается 1.8т agu
(20-08-2013 18:15)alex_r :  согласен - опресовка = исключить подсос воздуха, потом проверить датчики - расходомер, мап, почистить дроссель
Когда есть подсос то холостые обороты не стабильные. Думаю дело в другом. Какие еще предложения?
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
21-08-2013 10:08 RE: Дергается 1.8т agu
(20-08-2013 18:50)BIBIKA :  когда накрывается бензонасос то машына не дергается а теряет тягу на высоких оборотах так как давления не хватает , причина явно в другом
Да не согласен я,у меня при 4,5атм на насосе и дёргалась,и рывками разгонялась.А лучше не гадать,а померять давление топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 10:09 kipihnoj.)
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
21-08-2013 16:36 RE: Дергается 1.8т agu
Мне кажется, что вопрос связан с воздухом. Управляющий клапан на турбине его вовремя не сбрасывает...как проверить - не знаю (( Насос чаще всего на полном дросселе дает о себе знать, а в режиме частичной нагрузки он и в полсилы будет справляться
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
21-08-2013 17:17 RE: Дергается 1.8т agu
В мене насос давив 3,5 нічого не дьоргалось - просто гірше розганялась.
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
22-08-2013 09:11 RE: Дергается 1.8т agu
Насколько я понял проблемы могут быть следующие:
1. Расходомер.
2. Бензонасос.
3. Свечи.
4. Дросельная.
Интересно? А может быть проблема с чипом? У меня машина чипованная. Может бензонасос не справляется? Как думаете?
Кто понял жизнь- тот не спешит.
22-08-2013 14:33 RE: Дергается 1.8т agu
(22-08-2013 09:11)Димон :  Насколько я понял проблемы могут быть следующие:
1. Расходомер.
2. Бензонасос.
3. Свечи.
4. Дросельная.
Если проблемам появилась сразу после Чипа то может и в нем быть проблемма ,если проявилась со временем то ищите проблемы в железе.
ShelbyGT Немає
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
22-08-2013 19:39 RE: Дергается 1.8т agu
Вчера далал опресовку. Давило из под заливной пробки масла но если придавить то держало давление. Поменял прокладку. Правда когда из запаски нагнетал воздух то больше 0,4 атмосферы надуть не получалось. Возможно в запаске маловато воздуха. Понял что откровенных дыр нет поэтому ищу дальше. Подскажите что это за управляющий клапан и где его можно проверить?
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
09-09-2013 11:35 RE: Дергается 1.8т agu
У меня было такое. Каждый раз менял катушку зажигания (на разных цилиндрах). Дергается на 4-5 передаче потому, что там увеличение оборотов двигателя более плавное, на низших передачах не успеваешь прочувствовать это. И кстати каждый раз катушка давала искру, то есть нельзя было просто ее определить, на определенных оборотах работает вроде нормально а на других появляются пропуски зажигания. Удачи в поисках.
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
10-09-2013 09:57 RE: Дергается 1.8т agu
1. Расходомер.
2. Бензонасос.
3. Свечи.
4. Дросельная.
А кто чиповал?
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 924 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 677 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 340 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 830 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 164 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 945 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 681 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 748 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 178 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 349 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
