Провалы в разгоне.Бензонасос Суперб 1.8Т
8yayg Немає
29-07-2013 21:57 RE: Провалы в разгоне.Бензонасос Суперб 1.8Т
N75 , обычно по нему пишет ошибку. Давление на х.х. 3.6 бара без регулятора 4.2 , в упор до 6 бар и выше(все зависит от насоса). Как вам меряли я не знаю????
Dino Немає
Приєднався: Feb 2014
15-02-2014 09:28 RE: Провалы в разгоне.Бензонасос Суперб 1.8Т
(29-07-2013 19:26)Alex-xXx :  А что за датчик? Три недели боремся с подобной ситуацией, проблема не решена, бабла ухлопали капец, а толку нооольОцтой Или если есть возможность наберите пожалуйста 097 410 32 40; 066 606 5008. За ранее спасибоДружба
Шкода СУперб 2005 1.8 Т,
похожая проблема,машина то разгоняется,то как будто и едет но без заметного ускорения,думаю насос,но может у кого сохранился номер датчика этого?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
15-02-2014 22:59 RE: Провалы в разгоне.Бензонасос Суперб 1.8Т
(15-02-2014 09:28)Dino :
так а что вам мешает померять давление которое выдает насос а потом уже смотреть дальшеHello! зачем гадать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2014 23:00 шкодик.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 475 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 467 15-05-2024 21:43
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 040 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 333 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 747 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Бензонасос Юра RS 90 47 024 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 512 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 790 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 231 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 608 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
