Замена свечей bfq и подробности подкапотного
01-07-2013 07:19 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(27-06-2013 21:24)sysanin :  самый не обдуманный и трудоемкий с большими капиталовложениями! Курить
+1.Дофига снимать нада,непонятно для чего...Дятел
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
01-07-2013 14:26 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Вот то, что удалось отключить первая и с другой стороны такая же 4-я форсунки
До 2 и 3 ника не могу долезть и боюсь сломать защелки:
Вот 1 и 2 открутил, а вот где остально крепление? С низу там все проводкой с хомутами надо разбирать их. №3 - это уже крепление насоса к рамке. Обвел в рамку - там смог отсоединить и немного проводку в сторону отвести.
Или надо было сам насос окручивать? Показано стрелками:
Эти два шланга отключил от насоса:
Тут ВВ провода между сабой скреплены, но к катушке тоже просто так не долезть ((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2013 14:49 sysanin.)
svl2010 Немає
01-07-2013 22:04 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Sysanin:
У тебя также как и у меня ГБО установлено, причем установлено так, что все дополнительные провода ГБО еще больше мешают замене свечей, т.к занимают оставшееся пространство в районе свечей!!! Дам тебе совет, несмотря на неминуемую критику, меняй свечи со снятием коллектора, т.к. на BFQ разъединить разъемы 2-й и 3-й свечи, ничего не сломав, можно обладая цирковыми навыками.
Но это еще пол беды, главное выкрутить, а потом вкрутить назад новую 3-ю свечу, причем так чтобы грязь вокруг свечи не попала в двигатель. Убрать плотно сжатую грязь без видимого доступа сложно руками, там даже невидно куда шланг от компрессора подсунуть перед выкручиванием свечи, как иногда советуют.
На АКЛ, ВSE и т.д., несмотря на идентичность двигателя, все гараздо проще и намного доступнее, поэтому большинство владельцев этих моторов и меняет спокойно свечи без снятия коллектора. Просто попроси владельца АКЛ открыть капот и сам увидешь, что там все как на ладони.
Мне уже меняли в официальном сервисе без снятия коллектора затянув 3-ю свечу прямо на грязь.
4 нижних зеленых кольца и 4 верхних кольца желательно конечно заменить при снятии коллектора. Их стоимость будет не больше сломанного разъема форсунки или оторванного провода свечи.
Есть еще одна причина замены свеч со снятием - когда у себя менял на почти 100000 км оказалось что все кольца были совсем не той эластичности что новые, причем верхние сидели совсем не плотно, несмотря на наличие специальных ребер.
С новыми верхними кольцами коллектор оделся гараздо с большим усилием.
Следовательно можно сделать вывод о возможности подсоса воздуха через эти верхние кольца.
У меня до замены на X.X. были постоянные подтраивания, про которые мне в официальном сервисе (да и тут на форуме) говорили - ОСОБЕННОСТЬ МОТОРА BFQ, ТАК У ВСЕХ! а после того как затянул свечу посредством металлич. прокладки на ней, а не грязи и еще заменил кольца, все стало работать идеально ровно без подергиваний.
Большинство меняющих свечи выкладывают фото ключа, а вот фото подкапотного BFQ почти нет нигде, а хочется увидеть именно фото подкапотного BFQ, ключа и самого заменяющего свечи, чтобы понять как там на ощупь все сделать ничего не сломав и не оторвав.
Я думаю есть такие люди, но это будет человек с опытом замены не менее 10 раз, который ломал и отрывал в первые 2-3 раза.
Самое сложное это снять вспомогательный насос, он тоже вылазить не спешит, а когда сняли открутить гайки крепления коллектора это вопрос 15 минут.
А мне на СВОЕЙ BFQ гараздо спокойнее один раз за 50000 км снять вспомогательный насос и открутить дополнительно 10 гаек с коллектора, потратив на это лишний 1 час, но сделав все не спеша, аккуратно и надежно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2013 22:31 svl2010.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
01-07-2013 23:47 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
svl2010, спасибо друг!) только ты наверно меня и понял Respect только вот я не понял ты поменял уже сам сразу после того как на 100 000 км тебе официалы поменяли и начал троить двиг? Hello!
rookk Немає
Приєднався: Jan 2007
OctaviaA5,1.6,MPI,хечбек
02-07-2013 08:28 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(01-07-2013 22:04)svl2010 :  Sysanin:
+1000 Respect
если зеленые и черные уплотнительные кольца будут нормальные, поставишь обратно, если нет - то лучше уже новые раз разобрал.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2013 09:10 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Приезжай в житомир поменяю, неделю назад сам первый раз поменял и ниче не сломал тож на бфку
Nazikey Немає
02-07-2013 09:11 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
ці кольца рідко коли бувають нормальні як розбирати колектор то краще їх поміняти.
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
02-07-2013 10:16 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
без снятия коллектора можно не только сломать/порвать ,, но и свечечки не по резьбе закрутить ,, особенно с таким опытом .. про турбинку ГБО улыбнулоУпал и качаюсь
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
02-07-2013 10:24 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(02-07-2013 09:10)winston :  Приезжай в житомир поменяю, неделю назад сам первый раз поменял и ниче не сломал тож на бфку
давай тогда по моим фоткам подскажи че и как сделать надо! Прыгаю от радости
(02-07-2013 10:16)skodaaa :  про турбинку ГБО улыбнулоУпал и качаюсь
а где написано турбина ГБО?! Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2013 10:24 sysanin.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2013 10:54 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
роскажу но много букв писать надо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2013 21:14 winston.)
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 619 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 309 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 547 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 422 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 635 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 369 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 760 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Нужно ли паять проводку подкапотного пространства vetalkiev 39 9 313 04-04-2017 10:03
Останнє: DoctorAleks
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 112 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 880 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
