Нужен совет по 2.0 TFSI
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
27-03-2013 18:09 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 17:42)Kaz :  Что значит там точить нечего?
там 2 ремонтных размера есть.
На TFSI ремонтных размеров нет.
(27-03-2013 17:52)tompson :  [quote='astrolet' pid='1672375' dateline='1364396673']
просто встречал не раз на чипованых двушках разрушение изолятора свечи.
А при чем изолятор к цилиндру ? Если что то попало в цилиндр думаю ему конец......
Реч шла как так,все ставилось оригинал и така беда. Вот я и говорю,на чипе такое оочень часто встречается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2013 18:11 astrolet.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
27-03-2013 21:00 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
конечно нету... мы наверное от 1.8Турбо покупаем...
http://www.intengineering.com/pistons?engine=113
и точить там есть куда
Мой Драйв2
tompson Немає
27-03-2013 21:15 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 21:00)Kaz :  конечно нету... мы наверное от 1.8Турбо покупаем...
Прикольно, еще и выбор есть например по длинне шатуна.... Весело
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
27-03-2013 21:27 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
ну да... и точить некуда Smile
Мой Драйв2
astrolet Немає
Любитель
27-03-2013 21:32 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
Согласись что 92.8 против штатных 82.5 тяжело назвать ремонтным размером. То уже тюнячка. И 5мм со стенки снять это много.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
27-03-2013 21:54 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 21:32)astrolet :
ты куда смотришь Laughing
http://www.intengineering.com/je-83mm-bo...ston-set-3
92.8 это не диаметр цилиндра...
диаметр выбирается на выбор как и степень сжатия Hello!
Мой Драйв2
tompson Немає
27-03-2013 22:52 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(27-03-2013 21:54)Kaz :  92.8 это не диаметр цилиндра...
Да? А шо такое STROKE ? Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
28-03-2013 08:07 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
92.8 это ход поршня вообще то Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Сказано было что нельзя пилить ТФСИ блок потому, что там некуда - оказалось есть куда.
Потом что ремонтных поршней нет - оказалось есть.
еще вопросыMr. Green
Мой Драйв2
astrolet Немає
Любитель
28-03-2013 08:38 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
не вижу я там ремонтных,запости сюда текст
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
28-03-2013 09:32 RE: Нужен совет по 2.0 TFSI
(28-03-2013 08:38)astrolet :  не вижу я там ремонтных,запости сюда текст
я с работы приатачить не могу....
зайди в поршня http://www.intengineering.com/je-83mm-bo...ston-set-3
далее
*Bore & Compression Ratio
там в выпадающем меню выбираешь диаметр и степень какую хочешь.
Мой Драйв2
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 822 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 126 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 394 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 582 12-04-2021 20:44
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 741 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 291 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 604 08-11-2019 18:44
  Катушки зажигания с TFSI 1.8 # 2.0 на AGU 1.8 т Серега0323 9 4 477 27-02-2019 17:42
Останнє: Серега0323
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 174 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 312 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
