плавает холостой ход
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
17-03-2013 21:37 RE: плавает холостой ход
(17-03-2013 21:20)NightHunter :  dimaace, у вас получилось это вылечить как-то? Просто все бы ничего плавают обороты и ладно, но пару раз, опять же при полной нагрузке(свет,климат и тд) в повороте на полном вывороте руля на нейтралке, руль становился жестче и машина глохла просто.. поэтому хочется найти причину и вылечить это.
V-Al, спасибо за советы, заеду на сто узнаю сколько будет стоить данная процедура.
не никак пока,сильно не мучает ну и пусть плавают,у меня как потеплеет пропадает эта проблема
машина должна быть либо немецкой-либо стиральной
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
18-03-2013 11:46 RE: плавает холостой ход
Почитав ещё немного.. запутался насчёт датчика гура.. одни пишут, что если отключив его и ситуация не поменялась - значит всё таки датчик полетел, другие - отключив его и обороты также плавают, значит не датчик.. так вот кому верить?
Nazikey Немає
18-03-2013 16:35 RE: плавает холостой ход
датчик гура несе тільки інформацію коли оберти піднімати коли ні. в мене наприклад коли його відєднати то взагалі то стрілка тахометра як вкопана ні туди ні сюди, а якщо в тебе що відєднаний що ні датчик, то не вньому проблема.
а якщо хочеш його виключити зі списку неполадок то купи китайський за 100 грн поміняй там все просто і будеш знати чи він чи ні. На компі він не покаже несправності. або зніми фішку і тестером провір на опір той датчик якщо контакти замикаєш і тестер пікає то він добрий якщо не пікає датчик не працює.
NightHunter Немає
31-03-2013 14:58 RE: плавает холостой ход
Всем спасибо за помощь. Купил себе диагностический кабель, проверил датчик гура - всё ок. После почистили заслонку, адаптировал её и о чудо - всё заработало как надо Smile.
ЮКОН Немає
01-04-2013 06:35 RE: плавает холостой ход
(17-03-2013 17:58)NightHunter :  машина octavia tour 1.8t. Просто видел опять же на других форумах, отключая датчик, холостой ход переставал плавать, и они приходили к выводу, что это собственно таки датчик и меняли его. Вот и я провернул такой трюк(сняв датчик), но он не дал результатов. Патрубок на дросселе снимал, вроде как чистенько там..
отключать датчик без толку- на 2110 после отключения датчика комп переходил в аварийный режим, просто брал средние показания (типа датчик есть) и шо мы так увидим?
80% на то что это датчик подачи воздуха....
Nazikey Немає
01-04-2013 10:20 RE: плавает холостой ход
добре все що добре закінчується
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
08-07-2013 10:07 RE: плавает холостой ход
подниму темку, двигатель АГУ, делал ТО, менял ДЖОТ, дросельная чистая (смотрел), в разгоне не рупит, нареканий никаких, кроме нефеншуйных холостых, куда ешо смотреть?
что осталось датчик ГУР? датчик хх ? ......?
датчик педали сцепления?
просто на ТО диагностики никаких траблов не показала (((((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2013 10:11 Sergey_Ded..)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
08-07-2013 15:48 RE: плавает холостой ход
(08-07-2013 10:07)Sergey_Ded. :  подниму темку, двигатель АГУ, делал ТО, менял ДЖОТ, дросельная чистая (смотрел), в разгоне не рупит, нареканий никаких, кроме нефеншуйных холостых, куда ешо смотреть?
нефеншуйных-это каких? Какие показания?
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
08-07-2013 16:25 RE: плавает холостой ход
когда переходишь на нейтралку, или на месте погазуешь, то обороты алвавают с 500 до 1000, а потом всё становится как должно быть
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 987 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 300 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 310 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 787 09-08-2020 19:45
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 690 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  нестабильная работа двигателя, холостой ход Олег123 3 2 447 10-04-2017 21:51
Останнє: Edvazer
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 789 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 324 21-02-2015 18:36
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 720 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 359 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
