P1643 Повышенный холостой ход.
Dizzelit Немає
Приєднався: Sep 2019
30-09-2019 10:41 P1643 Повышенный холостой ход.
Всем привет, имеется Skoda octavia a5 2006 г.в мотор BKD 2.0. tdi 140 hp.
При заводке двигателя все хорошо, но через несколько минут, холостой ход поднимается до 1100 оборотов, и горит ошибка P1643. Куда копать, что проверять?
Заметил что когда выжимаешь сцепление обороты падают, когда отпускаешь поднимаются, но не в норме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2019 10:42 Dizzelit.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
30-09-2019 14:41 RE: P1643 Повышенный холостой ход.
Провали напруги на акб.
Для початку:
1. Зняти клеми з акб, зачистити.
2. Перевірити генератор (рівень заряду), шуми в його роботі (кольца, підшипники, шоколадка).
Dizzelit Немає
01-10-2019 13:25 RE: P1643 Повышенный холостой ход.
(30-09-2019 14:41)Владимир_ :  Провали напруги на акб.
Для початку:
1. Сделал, о результате отпишусь.
2. Проверил, посторонних шумов нет , вращается нормально, по кабелю VAG-Com 409 Напряжение на холостом 800 об/м ~13,8, при подгазовке 14,1-14,2.
И еще есть вопрос, висит ошибка о низкой пропускной способности ЕГР, хочу его тоже почистить, дросельная заслонка находится там же где и ЕГР?
mrbestmaestro Немає
Приєднався: Jun 2019
02-08-2021 09:26 RE: P1643 Повышенный холостой ход.
Привет шкодаводы!!! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой (по форуму не нашел ответа).
Авто - Фабия 1-го поколения 1,4 BBZ (100 л.с.).
При движении на хх обороты двигателя поднимаются до 1500-1700 об/мин вплоть до остановки машины или нажатия педали сцепления - потом падают до 750-800. При движении на скорости с горки - мотор (иногда) разгоняет машину (именно разгоняет) до 1700 оборотов и только потом (свыше 1700) начинается торможение двигателем. Причем при движении, если обороты около 750-800 включаю скорость (попадаю в эти условия), то торможение двигателем идет до тех пор, пока масса авто не раскрутит мотор до 1000 об/мин, а затем мотор разгонит до 1700 об/мин и только потом начнет торможение двигателем.
Недавно заметил, что при торможении (обороты под 3000), когда включена скорость, - идет вибрация. Только нажму сцепление - вибрация пропадает. Такое чувство, что мотор хочет поддерживать 3000, а я его останавливаю тормозами.
Ошибок по компу - нет. Чистка ДЗ не помогла. Визуально - высоковольтные провода - целые. С разгоном проблем - нет. Не троит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2021 09:56 mrbestmaestro.)
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 986 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 772 09-08-2020 19:45
  Повышенный расход топлива 1.8tsi Украинец 0 4 601 09-05-2018 22:52
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 903 09-05-2018 07:19
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 669 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  нестабильная работа двигателя, холостой ход Олег123 3 2 446 10-04-2017 21:51
Останнє: Edvazer
Exclamation Повышенный расход - лямбда или.... shuriko 26 12 182 24-11-2015 15:19
Останнє: Valerio
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 317 21-02-2015 18:36
  Повышенный расход топлива - много вопросов iGermanN 10 12 893 15-01-2015 11:14
Останнє: iGermanN
  повышенный расход топлива на 1.4TSI Smelyy 5 5 857 11-01-2015 20:59
Останнє: Skodник
