Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
19-01-2015 15:30 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(19-01-2015 15:07)Maksimilien :  Кто подскажет, для замены колец обязательно движек разбирать ?
Тикаю
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
19-01-2015 15:37 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(19-01-2015 15:30)Ulisss :
Тикаю
имел в виду можно ли снизу не снимая головы
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
19-01-2015 15:40 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(19-01-2015 15:37)Maksimilien :
Тикаю
Нет конечно..
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
19-01-2015 20:58 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
(23-02-2013 22:18)Владислав :
(23-02-2013 20:10)Mashtaler :  Сегадня товарищь снял голову на ARX для замены колец и колпачков (пробег 200 тыщ),а там на распредвале выпускном поломанны 8-9 зубцов остальные спилило, теперь в поисках вала,гдето читал что такое бывает на этих моторах особенно 2006-2007 годов. Случаем никто не знает может такое происходить с двигателем AGU???.И еще может звездочка идти как запчасть? Знаю что запресованна на горячую (на шпонку) ну а вдруг.
Такое бывает из за херового масла , его надо лить вовремя и качественное. На АГУ такое тоже бывает и тоже по этой причине , в обоих моторах из за закоксовки каналов гидро натяжителя цепи.
(23-02-2013 22:48)skodabox :  Судя из описания, то движок барабанил, а хозяину было по барабану.
Менять натяжитель фаз газораспределения обязательно, и цепь, конечно.
Шестерня на горячо, меняется РВ.
У друга Тур 1и8Т AGU, АКПП 2006г.в.. Недавно, на пробеге около 200 тык. вскрыли крышку клапанов для замены прокладки крышки и сальника распредвала, а там на шестернях распредвалов неслабая выработка (на выпускном больше) Я удивлен. Менял оба распредвала + цепь + натяжитель. Пробег родной, т.к. машина с салона в одних руках. Масло менялось всегда раньше регламента на 1000-1500 км. Никаких шумов в работе мотора не наблюдалось. Масло лилось качественное (на машине не экономит). Спецы, которые меняли распредвалы говорят, что это не первая Шкода с такой проблемой у них. А вот Фольцы и Ауди с такой проблемой не встречались, как ни странно.
(23-02-2013 20:10)Mashtaler :  Случаем никто не знает может такое происходить с двигателем AGU???
Я бы на вашем месте вскрыл крышку и посмотрел на состояние шестерёнок. Чего ждать и гадать? Если этот момент упустить, то результат не утешителен... Курить
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2015 21:02 garikkr.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-01-2015 21:45 RE: Срезало зубцы шестерни распредвала ARX
Тикаю
Это не тот случай.
Была бы это женщина...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 227 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 5 031 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 013 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 378 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Наплавка изношенной шестерни стартера Фабии 1.2 Yuriy_dnp 44 14 294 30-04-2018 21:30
Останнє: Yuriy_dnp
  Ошибка датчика распредвала Skoda Fabia Combi mk1 seempson 10 8 105 06-04-2018 21:52
Останнє: alek21
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 906 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
  Тур. Где находится датчик распредвала(или хола)??? DenPUSH 27 47 212 06-12-2013 22:32
Останнє: skodabox
