Пропадает ближний свет
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
27-02-2013 15:06 RE: Пропадает ближний свет
(27-02-2013 14:45)1klass11 :  Ребят подскажите как разобрать подрулевой переключатель, желательно все по порядку со всеми подводными камушками. А то боюсь что то сломать ненароком.Smile
В общем сняв сам переключатель (нажимаем от себя, проворачиваем по часовой стрелке и вынимаем), отщелкнув 4 защелки отсоединяем заднюю часть с контактами от передней с круглым переключателем. Далее он так просто не дается - для полного рассоединения 2-х частей переключателя нужно провернуть против часовой стрелки переднюю часть относительно задней (без излишнего усилия - там все легко должно быть). После поворота (примерно на 90 градусов) свободно вынимаем шток ручки с задней части.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
1klass11 Немає
Приєднався: Apr 2012
Шкода Осtаviа tour соmbi 1.6л akl
27-02-2013 15:39 RE: Пропадает ближний свет
(27-02-2013 15:06)shurra :
спасибо! Но я имел ввиду снятие подрулевого. Там вроде подушку снимать надо и руль?
[Зображення: nomua_AX_7182_BI.png]
[Зображення: 1.gif]
shurra Немає
Паяльщик
27-02-2013 16:10 RE: Пропадает ближний свет
(27-02-2013 15:39)1klass11 :
ой, не досмотрел. Да, снимаем подушку. Она на 2-х "защелках". Поворачиваем руль на 90 градусов от нормального положения - сзади нащупываем прямоугольное отверстие, куда всовываем плоскую отвертку (не сильно широкую, но одновременно толстую, а точнее крепкую), нащупываем небольшой упор (как снимите - поймете как подушка крепится - там поперек расположена пружинящая спица диаметром около 1 мм. Вот её нужно отвести вниз (к оси руля), а делается это как раз отводом отвертка вверх (от рулевой оси). Не сильно стараемся, но и не слабо. Если подушка немного отскочет - то получилось. Поворачиваем руль на другую сторону и там аналогично.
Да, перед снятием подушки нужно сбросить клемму АКБ.
За подушкой будет гайка под torx 12 (если не ошибаюсь).
Далее все интуитивно и поянтно. Вот тема на родственном форуме - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=44534
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2013 16:11 shurra.)
1klass11 Немає
27-02-2013 16:43 RE: Пропадает ближний свет
Большое спасибо! на выходных помучаюсь.Smile
[Зображення: 1.gif]
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
27-02-2013 16:54 RE: Пропадает ближний свет
100% включатель там немного плавится пластмаса и затекает на контакт в один прекрасный момент свет пропадает !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2013 16:59 RRV.)
1klass11 Немає
28-02-2013 08:07 RE: Пропадает ближний свет
(27-02-2013 16:54)RRV :  100% включатель там немного плавится пластмаса и затекает на контакт в один прекрасный момент свет пропадает !
Мм... А чем посоветуете чистить?
кстати у меня то руль 4х спицевый как на аве и сзади в нем вроде никаких отверстий нету... сегодня проверю
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2013 08:21 1klass11.)
shurra Немає
Паяльщик
28-02-2013 10:38 RE: Пропадает ближний свет
(28-02-2013 08:07)1klass11 :
Должны быть.
"Суслика не видишь, а он есть" Smile
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
28-02-2013 10:46 RE: Пропадает ближний свет
(28-02-2013 08:07)1klass11 :  [quote='RRV' pid='1643694' dateline='1361976849']
я чистил ножечком нагретым зажигалкойMr. Green если есть портативная бор машинка то ваще супер
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
17-12-2014 00:18 RE: Пропадает ближний свет
Примерно похожая ситуация, только свет ближний пропадал сначала когда переключаешь на дальний а потом назад на ближний, ближнего в свою очередь не было пару секунд, но потом появлялся. Вот сегодня ехал домой и при переключении с дальнего на ближний посследний просто не включился. Снял подрулевой переключатель контакты на разьеме почистил но результат нулевой.
Что же дальше ....?
Ехать к электрику или может у кого есть мысли куда смотреть?!
СпасибоHello!
[Зображення: ab252239.gif]
vovachkalviv Немає
Приєднався: Oct 2014
17-12-2014 09:46 RE: Пропадает ближний свет
Щоб не плодити теми, запитаю тут. Чи можна на SuperB 1 замінити ксенонові лампочки, не знімаючи фари? Бо я так розумію, для цього і бампер знімати необхідно? Хто зтикався?
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 107 26-07-2024 19:40
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 888 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 373 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 402 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 869 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 3 807 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 376 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 265 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 6 759 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 499 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
