При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-06-2015 20:22 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
(16-06-2015 19:45)Миша0606 :
(22-02-2013 22:30)Zh.Ber :  Всем здравствуйте!Скажите пожалуйста.Раньше не обращал внимания т.к. не прогревал, а один раз выехал с гаража не глушил, пока полазил в гараже, выхожу - дымит (100% не пар) и воняет маслом.После этого не могу успокоится стою и смотрю,как только температура на приборке начинает подниматься начинает дыметь,дымит 3-5 мин. потом все оk.За маслом слежу,до замены откатал 5000 км.(купил машину недавно) расход - ноль.Сейчас поменял масло Мотюль 5W-40,проехал 2000 км., масло на месте.Дым появился похоже после удаления катализатора.Двигатель 1,8Т Агу. пробег - 100000 км.
Спасибо!
У меня такая же проблема,понимаю что прошло время, уважаемый автор отпишите что Вы делали?
ничего это нормально. главное что бы на горячую не дымела
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
29-10-2015 23:37 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Господа, аналогичная проблема с приходом холодов .
День постояла, на след день завожу,сначала вроде нормальный выхлоп, но ближе к 40-50 градусов начинает вонять сгоревшим маслом + дым из выхлопа больше нужного .
После прогрева маслом не воняет, но дым присутствует , не много но есть .
Это все-таки ВКГ или МСК ? КуритьКуритьКурить
[Зображення: bugaga1.gif]
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
29-10-2015 23:46 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
(29-10-2015 23:37)lammer :  Господа, аналогичная проблема с приходом холодов .
мск или кольца или турбина
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
29-10-2015 23:52 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Маленькое уточнение, на щупе уже недели 2 масло на максимуме, т.е. если оно горит то в малых обьемах ....
И после прогрева вони масла нету .Если машинка постояла ночь, на утро не воняет\ дымит, а вот если постоит сутки или двое начинает вонять\ дыметь
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
29-10-2015 23:53 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
мск .....
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
30-10-2015 11:12 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Сегодня утром повторилось все тоже , 40-50 градусов дымит, 70-80 не дымит , и дальше ни в нагрузке ни как не дымит ...
Подскажите в личку плз, может кто знает к кому обратится для замены МСК ?
Заранее спасибо .
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
01-11-2015 13:21 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Вже три зими сильно димить при прогріванні, дальше не димить, особо не заморочуюсь. Каталізатора не має.
Celder Немає
Приєднався: Dec 2015
12-12-2015 16:50 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
та же беда, почитал теперь есть от чего отталкиваться, спасибо Дружба̇Дружба̇Дружба
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
17-02-2016 19:36 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Всем привет! не совсем по теме автора, не хотел похожую создавать. есть проблема - если авто работает на хх больше 30 минут, то выхлоп уже не ровный, а начинает как-то "кашлять" и больше выбрасывать конденсата в это время с глушака. в салоне ощущается какая-то непонятная вибрация. иногда начинает сильно трепать что чуть ли не глохнет и обороты могут плавать. это все на агу.
сегодня у кореша на турике 1.6 тоже такую самую фигню наблюдал. что это за фигня может быть? раньше такого вроде не было.
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 334 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 475 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 576 05-12-2017 09:31
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 25 990 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 644 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 659 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 922 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 681 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  Дымит AGU Alex23 5 3 525 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
