"плавает" темперетура ....
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
18-02-2013 14:15 RE: "плавает" темперетура ....
(18-02-2013 11:41)Sergey_Ded. :  а сколько денег стоит термостат, или дайте номер деталиHello!
и скажите, взять родной. или какой-то аналог?
такой должен стоять 050 121 113C Недоумение
п.с. очень хорошие термостаты Wahler
***-249-ОЗ-З9 Wave
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-02-2013 14:24 RE: "плавает" темперетура ....
(18-02-2013 14:15)_Сергей_ :
понял. спасиб за подсказку
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-02-2013 16:49 RE: "плавает" темперетура ....
(18-02-2013 13:51)Олег ADA47 :  Температура закрытия 87 град.
скорее открытия....
а то паровоз будет ))))
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-02-2013 17:17 RE: "плавает" темперетура ....
(18-02-2013 16:49)Tasmanec :
скорее открытия....
главное шоб тяга как у паровоза была ))))))))
Criss Немає
18-02-2013 18:52 RE: "плавает" темперетура ....
+1 термостат! Big Grin
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
19-02-2013 10:08 RE: "плавает" темперетура ....
по Октавии, в принцыпе понятно, а вот сегодня ехал на жонкиной машинке, и поймал себя на мысли, на фабе нет датчика температуры на приборке, как мона диагностировать поломку термостата?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-02-2013 10:21 RE: "плавает" темперетура ....
(19-02-2013 10:08)Sergey_Ded. :  по Октавии, в принцыпе понятно, а вот сегодня ехал на жонкиной машинке, и поймал себя на мысли, на фабе нет датчика температуры на приборке, как мона диагностировать поломку термостата?
Та же ерунда на Руме (нету указателя температуры ОЖ). В нашем случае неисправность термостата определить сложнее... Если он не будет открываться, то по идее должна сработать лампочка перегрева, а если наоборот (не закрывается), то зимой авто будет дольше прогреваться. Иначе - пробовать патрубки, но это уже другая история Hello!.
[Зображення: 998033.jpg]
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
19-02-2013 12:07 RE: "плавает" темперетура ....
скорее открытия....
Нет именно закрытия при 87 град. он должен полностю закрытся
скорее открытия....
87 и ниже он должен полностю закрытся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2013 12:09 Олег ADA47.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-02-2013 15:32 RE: "плавает" темперетура ....
да мы поняли ))))
просто обычно все называют открытие....типа 87 и выше он открывается, а все что ниже - закрыт
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
19-02-2013 15:38 RE: "плавает" темперетура ....
До нагрева охл. жидкости до рабочей температуры, термостат ее держит по малому кругу, а после - пускает жидкость по большому т.е. открывается (как я понимаю).
  Плавает хх при нагрузке на двигатель Олег123 28 7 291 31-03-2021 13:17
Останнє: Serj18
  Заметил такую штуку! Расход на холостых плавает со временем batanik 9 5 789 21-04-2015 17:22
Останнє: amidov
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 318 21-02-2015 18:36
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 345 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  плавает холостой ход NightHunter 18 11 926 08-07-2013 16:25
Останнє: Sergey_Ded.
  Тур 1.8. ARX - высокие обороты+ плавает темп-ра+загорелся датчик бензонасоса poshivan 17 11 179 01-02-2013 19:41
Останнє: automan001
  Плавает стрелка темпиратуры biga 8 8 664 28-02-2011 21:00
Останнє: blackscorp
  Fabia 1.2 плавает зажигание... Fikys_UA 11 7 966 27-02-2011 19:54
  Датчик топлива плавает slavik76 2 2 254 17-09-2007 16:04
Останнє: X-RAY
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 4 088 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
