Дергает машину на холостом ходу.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
10-01-2013 19:02 RE: ДЕРГАЕТ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
Может всётаки перемерять компрессию? Почитайте, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=92876 может кольца закоксовались?
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
10-01-2013 19:25 RE: ДЕРГАЕТ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
(10-01-2013 18:52)Skoda Oktavia :  Да пробовали новую сували ...
да проверяли и бензонасос и фильтр !все в норме
новую форсунку ставили? На 4й цилиндр?
alex.d_85 Немає
Приєднався: Sep 2012
АЕ6858НА Skoda Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDalexey_ack
14-01-2013 21:03 RE: ДЕРГАЕТ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
(10-01-2013 18:09)Skoda Oktavia :  масло не берет
Ездил на многие СТО везде все нормально говорят ,а на одном был сказали в 4 цилиндре что то
Сказали обратится к осцелографу ! проверить полностью работу 4 цилиндра..!
немогу наити его в Днепропетровске !кто знает?
Обратись к Witold, очень грамотный электронщик,да и механики там золотые,находятся в речпорту под старым мостом на территории бывшей заправки Укртатнафта. Адрес в личке
kunyk-s Немає
Приєднався: Sep 2011
Черкаси
Шкода Октавия 2001 г
15-01-2013 12:45 RE: ДЕРГАЕТ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
Попробуй поменять расходомер воздуха.
Когдато и у меня такая проблема была долго не могли найти причину.
15-01-2013 13:56 RE: Дергает машину на холостом ходу.
(10-01-2013 16:55)Skoda Oktavia :  ******
Название темы я видоизменил , а Вы , потрудитесь прочитать правила создания тем на данном форуме.
В след. раз будет предупреждение. Hello!
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
15-01-2013 15:24 RE: Дергает машину на холостом ходу.
Вы попробуйте прогреть. Судя по-всему началось в холодное время. Просто прогрейте при выжатом сцеплении (естественно передачу не включайте).
[Зображення: onIg7.jpg]
astrolet Немає
Любитель
15-01-2013 16:15 RE: ДЕРГАЕТ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
(15-01-2013 12:45)kunyk-s :  Попробуй поменять расходомер воздуха.
там его нетАплодисменты
alex.d_85 Немає
Skype IDalexey_ack
15-01-2013 21:36 RE: ДЕРГАЕТ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
(15-01-2013 16:15)astrolet :
как нет!? Какие буквы мотора? VIN?
astrolet Немає
Любитель
15-01-2013 22:00 RE: Дергает машину на холостом ходу.
2,0 fsi Думаю автор бы не упустил повод похвастаться,что у него RSУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 919 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 996 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 540 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 717 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 859 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 682 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 634 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 789 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 421 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 206 08-02-2020 23:45
