Болезни Октавии (возможно детские или хронические)
Гоша Немає
Octavia 2.0 Elegance
21-01-2006 22:06
110 тыс.км - рулевые тяги, втулки стабилизатора, сайлент блоки пер.рычагов(задние), опоры пер.стоек, шаровые (можно было не менять, но уже за компанию, чтоб 2-й раз не лезть)
Потек ГУ - но это из-за некачественного сервиса при замене рул.тяг. Плохо поставили пыльник, коррозия вала и течь. Боле я туда не езжу.
Я удивлен
Roun Немає
Приєднався: Oct 2005
Румстер 1.4
01-02-2006 21:14
4 000 тыс. проехал 1.6 начала выделоватся 1 передача пару раз закусывало заднюю (остовлял на задней на парковке нельзя потом было выключить пока не проедеш на зад а не всегда получалось!!)
Roomster 1.4
[Зображення: 3134549089.png]
DIMMER Немає
Daewoo SENS
02-02-2006 08:55 А КУЛИСА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ
Roun
а кулиса не подлежит регулировке для устранения траблов со включением ?
у меня на сене были проблемы со включением 5-й, после регулировки всё ок
Roun Немає
Румстер 1.4
02-02-2006 22:45
Незнаю Сам завтра начну разбиратся заодно насервис звякну! запишусь !! поругаюсь при здачи машины на обследование !! по ходу если тросики на переключении, должны регулироватся! Короче завтра первый раз под новую машину залезу и гляну !! Могие на форуме грешат на коробку октавии может от не знания конструкции механизма !! и его особеностей эксплуотации !! Идеальных машин в приципе на нет на свете!! хотя с другой стороны НОВАЯ МАШИНА КАКОВО Я В НЕЁ ДОЛЖЕН ЛАЗИТЬ !! Видать прийдется ради того -чтоб на станции дураком не делали !!!
Roomster 1.4
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 3 480 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 2 279 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 35 112 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 24 168 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 4 622 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 5 399 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 9 675 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
  Проблема со стартером ( возможно)! евгенийBFQ 4 2 168 18-04-2014 11:34
Останнє: евгенийBFQ
  Возможно ли убрать ППД в Суперб old? Aleksname 28 10 437 17-10-2013 23:13
Останнє: Владимир666
  Фабия.Болезни блоков и кнопок стеклоподьёмников. smip 10 8 708 11-02-2013 16:26
Останнє: Лёха
