Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
29-04-2010 17:13 Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
Ура свершилось!! Поставил зеркало от ТУРа. Долго искал информацию, но так ничего конкретного не нашёл, и решил сам проложить дорогу. Купил БУ зеркало у одноклубника bo, за что ему спасибо, сделал скидку.
И так поехали.
Имеем зеркало от Октавии ТУР
[Зображення: 1_240.jpg]
Начинаем разбирать, откручиваем два винта под звёздочку Т9 и снимаем нижнюю часть корпуса
[Зображення: 2_240.jpg]
Лучше начинать с защёлки №1, далее остальные
[Зображення: 3_240.jpg]
Винтики конечно-же заржавели и так просто не сдались, пришлось поломать их волю. В результате получил такую проблему. В дальнейшем спилил остатки под «0» и в максимальной близости просверлил и нарезал новую резьбу в силумине. Высверлить старый винт очень сложно, хоть и проходил сверлом в 1.5 мм по центру, потом всё равно при рассверливании большим диаметром, сверло соскакивает в более мягкий материал.
[Зображення: 3A_240.jpg]
[Зображення: 3B_240.jpg]
Переходим далее к разборке, сняв нижнюю крышку, получаем доступ к защёлкам зеркала. Аккуратно тянем за край зеркала , отгинаем по очереди защёлки до полного отщёлкивания .Если зеркало с подогревом, то отсоединяем провода, без фанатизма, чтоб не вырвать клеммы от нагревательного элемента.
[Зображення: 4_240.jpg]
Сняв зеркальный элемент, заворачиваем его в тряпочку, и ложим по дальше от греха, оно нам ещё пригодится.
Далее откручиваем 2 самореза, которые держат корпус зеркала.
[Зображення: 5_240.jpg]
И снимаем его вверх
[Зображення: 6_240.jpg]
Перед нами открывается поворотный механизм. Откручиваем 3 винта звёздочкой Т10
[Зображення: 7_240.jpg]
Переворачиваем его и отстыковываем разъём.
[Зображення: 8_240.jpg]
Далее необходимо извлечь контакты из обоймы, это нужно для того, чтоб вытянуть жгут из кронштейна. Для этого подписываем цвета на обойме или на бумажке, или фотографируем. Затем тонкой часовой отвёрточкой прижимаем язычок на контакте, и вытягиваем его из обоймы. Для облегчения процедуры можно нажать на язычок, а потом сначала подать провод в перёд и затем назад, на вытягивание.
[Зображення: 9_240.jpg]
После вытягивания жгута приступаем к самой геморройной операции, расчленение кронштейна и поворотной части зеркала. Камень преткновения вот эта шайба. Она ну никак не рассчитана на повторное использование.
[Зображення: 10_240.jpg]
С помощью двух отвёрток средних размеров, я её всё таки вывернул в обратную сторону и стянул с оси. На втором (маленьком ) зеркале она лопнула. После снятия она имела вид, была отрихтована молоточком.
[Зображення: 11_240.jpg]
По большому счёту её можно и не спасать, сразу поломать, а потом подобрать другую шайбу. Родную всё равно очень сложно обратно запрессовать в домашних условиях .
И вот , нужная деталь отделена. Внешний вид желал быть лучшим. Обработал металлической щёткой и покрыл бесцветным лаком, был под рукой
[Зображення: 12_240.jpg]
Следующий этап разборка маленького зеркала. Снятие с двери звёздочка Т45, процесс разборки аналогичный, за исключением тросиков. После снятия поворотного механизма, необходимо вывести наконечники тросиков из посадочных мест, а затем вытянуть тросики из кронштейна. Не знаю зачем , но я обозначил каждый тросик и где он находился. Без натяжки вся эта конструкция распадается.
[Зображення: 13_240.jpg]
Теперь мы имеем две части - кронштейн от маленького зеркала и поворотную часть от большого. Производим сборку в обратном направлении, не много изменив конструкцию фиксирования /поджима пружины. Во первых у меня нет пресса, чтоб запрессовать шайбу обратно, во вторых не известно сколько раз надо будет ещё разобрать. И не ошибся, разбирать пришлось, позже расскажу. Для переделки я просверлил сквозное отверстие на 2.5 мм, на уровне следа от старой шайбы, на отрихтованной шайбе спилил внутренние выступы, которыми она держалась за ось. Далее понадобилась помощь ещё одного человека. Я давил сверху на шайбу плоскогубцами, а помощник вставлял штифт в отверстие. Вот так выглядит готовый вариант.
[Зображення: 14_240.jpg]
Теперь о баге, который вылез после сборки. Обнаружился люфт, не было чёткой фиксации положения зеркала. Оказалось, что подвижная часть упиралась ступеньку, которая является ограничителем вращения, а фиксация происходит тремя треугольными выступами на кронштейне. В общем, вооружившись грубым напильником, я эту ступеньку спилил по кругу на 1-1.5 мм. Пилить надо аккуратно, чтоб не подпилить саму ось. У меня нашёлся напильник, у которого одна сторона сточена на камне, его и использовал.
[Зображення: 15_240.jpg]
Теперь, когда этот узел собран и работает исправно, приступаем к протягиванию проводов. Запускаем сначала тоненькую проволоку, закрепляем провод и тянем, поправляя на выходе (пинцетом например).Хочу отметить, что все провода сразу протянуть не получилось, поэтому тянул по одному, там штифт мешал.
[Зображення: 16_240.jpg]
Засовываем клеммы в обойму до характерного щелчка, предварительно чуть отогнув иголкой язычок
[Зображення: 17_240.jpg] [Зображення: 18_240.jpg]
Далее подсоединяем разъём к поворотному устройству, прикручиваем его тремя винтами к монтажной пластине, укладываем провода, чтоб не путались, одеваем кожух зеркала, насаживая его на «клыки» в монтажной пластине, фиксируем двумя саморезами, одеваем нижнюю крышку и защёлкиваем, закручиваем 2 винта снизу. Если зеркало с подогревом, подсоединяем клеммы и защёлкиваем его на поворотном устройстве.
Всё ! Зеркало собрано, устанавливаем на автомобиль и получаем удовольствие.
[Зображення: 19_240.jpg] [Зображення: 20_240.jpg]
PS: Да, пока синенькое, перекрашу когда закончу с проводкой и убедЮсь в правильности монтажа. Общие впечатления от зеркала большего размера положительные, субъективно обзорность улучшилась . Чуть позже выложу фотки со сравнительным видом обзорности, между старым и новым зеркалами.
Следующий этап- проводка, джойстик. Присмотрел пока от ВАЗа. http://www.3160.ru/index.php?productID=4533
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2010 17:14 SOA.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-04-2010 17:21 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
Ниче так... И в фас симпатично выглядит!
Интернет от детей глупеет!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
29-04-2010 17:57 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
Respect прикольно смотриться с синим ухом Tongue
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
30-04-2010 08:49 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
хороший отчетец....!!!!Respect
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
30-04-2010 14:43 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
Молодец! Отличный отчёт! Совсем другой вид! Respect
п.с. темку не туда засунул... надо было в "лучще, быстрее, громче"
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
674427724 Немає
Киев (Харьковский)
Fabia 1,2 BME
13-05-2010 20:38 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
SOA, Сегодня на разборке смотрел правое зеркало от Тура (240грн., было в цвет твоей машины точно) а ты не знаешь, от обычной октавии подойдет (в новых уже не такие зеркала)? Визуально очень похожее.
Просто хочется черное (как и левая сторона) что потом не перекрашевать.
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
16-05-2010 15:47 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
+1 с правым зеркалом Smile
Воодушевившись отчетом SOA, решил сам воплотить свою давнюю мечту о нормальном правом зеркале. Пара дней на доставку б/у октавийного зеркала (благодарю одноклубня redline за продажу), один вечер подготовки к установке, и собственно сегодня пара часов на установку.
Небольшой фотоотчет:
[Зображення: 16052010010.jpg]
[Зображення: 16052010012.jpg]
[Зображення: 16052010011.jpg]
[Зображення: 16052010015.jpg]
[Зображення: 16052010016.jpg]
[Зображення: 16052010009.jpg]
[Зображення: 16052010018.jpg]
Мне удалось запресовать шайбу от октавийного зеркала. От фабии шайба сломалась.
Осталось покрасить оба зеркала в цвет кузова и полный порядок!
Спасибо SOA за идею! Smile
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2010 16:09 inglar.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
17-05-2010 01:40 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
МирЧесть!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-05-2010 10:33 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
Крассавчик!!!МирМирМир
За отчет - пасибо!!! Буду тоже мастырить!!!АплодисментыДружба
(067)700-37-73; Володимир
redline Немає
17-05-2010 10:41 Ответ: Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно!
(16-05-2010 15:47)flicker :  Пара дней на доставку б/у октавийного зеркала
эмм)) ващето зеркало было новое))) а так всегда пожалуйста))))
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 275 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 408 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 542 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Сломал зеркало о маршрутку Сергей. 1 1 245 02-04-2019 19:14
  Зеркало с затемнением/ подогревом Andrey007 1 1 491 13-02-2019 16:09
Останнє: Andrey007
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 27 405 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Тема на час! Чем зеркало приклеить? Захарчик 5 3 095 03-04-2018 07:25
Останнє: Alexwas
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 5 323 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  відпало зеркало в салоні vlad_70 10 4 653 26-08-2017 21:49
Останнє: Виталий 333777
  Отвалилось зеркало заднего вида. zlodey 15 15 109 20-08-2017 09:04
Останнє: vlad_70
